В моей голове перемешались термины: rs 485, Ethernet, Profinet, Profinet Io, Profibus, Profibus Dp. Давно мечтаю их разложить по полочкам. С сетями работатть до этого не приходилось плотно, поэтому чем дальше в лес тем больше дров :(
Итак. В системе автоматизации as-os существуют две шины: терминальная и шина предприятия.
шина предприятия объединяет в сеть станции as и сервер os. чаще всего базируется на Ethernet по витой паре. Еще бывает вариант с Profinet по той же витой паре. Rs 485 и Ethernet это интерфейсы. Rs 485 это противофазный сигнал по витой паре, а Ethernet как? Profinet тоже интерфейс? Как он устроен на физическом уровне?
Далее от станций as( допустим s7 400) идет соединение со станциями распределенного ввода вывода et 200. Здесь используется полевая шина Profibus на базе rs 485. Сетевой протокол Profibus Dp. Я так думаю тоже по витой паре.Я павильно рассуждаю? Или все в топку? Если не сложно внесите толику ясности что чем является =(
Прошу внести ясность, какие бывают интерфейсы в шине предпр.
- город/регион: Петербург
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: Прошу внести ясность, какие бывают интерфейсы в шине пре
Вы правильно рассуждаете. Например, Ethernet - физически те же самые уровни сигналов, что и RS485. Профибас - те же самые уровни сигналов, единственное, что отличает его от Canbus - некоторые разночтения в протоколе, для того, чтобы тот, кто связался с Зименсом, оставался с ним по гроб жизни. Ну и т.д.
- преподаватель
- город/регион: Киев
Вы не совсем праы Alexandr. Ethernet можно сравнивать с 485-м только на физическом уровне. А каком бы мы интерфейсе Ethernet не говорили (их там много эелктрических, не говоря о оптике) они не совпадают с 485-м.
Топикстартеру, посмотрите здесь http://www.bookasutp.ru/Chapter2_1.aspx
- преподаватель
На том же ресурсе
Тут о промышленном Ethernet http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx
А тут о 485-м http://www.bookasutp.ru/Chapter2_1.aspx
- БАН
Дык я же это и подчеркнул - на физическом уровне... Ну и имел ввиду, конечно же, самый распространенный вариант реализации - витые пары.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
На физическом уровне RS-485 +/- 5 Вольт (минимум 1,5 по стандарту). Ethernet - +/- 0.85 Вольт. Совсем не одинаковые уровни...
