И снова здравствуйте.
Сомнительно здесь конечно спрашивать, но я последний раз попробую.
Ребята, подскажите, если кто сталкивался.
Нарисовал картинку в WEBVISU CODESYS2.3 (все делал один в один с примерами доступными в интернете)
Схема: вход-выход. Элементарно.
подгружаю в плк, имитирую вход-выход работает (как не странно!)
дальше захожу в визуализацию CODESYS2.3.- значение меняется.
НО!
Если зайти в ВЕББРАУЗЕР, то при изменении переменной состояние выхода НЕ меняется, хотя в визуализации (кладка кодесиса) все прерасно работат.
При этом, я заливаю в железо ВЕБ панель - картина точно такая же, что и с браузером, тоесь подгрузилось первое состояние и висит не изменяется.
Может то практически был в подобной ситуации. Повторяюсь, все сделал по инструкции. у них проблем не было... Грешу на настройку веббраузера ПЛК.
Спасибо неравнодушным!)
WEBVISU CODESYS2.3. Проблема отображения переменных
- Страна: Россиия
- город/регион: Красноярск
- город/регион: Калининград
читайте про обновление страниц в браузерах компьютеров, ну или просто нажимайте F5
- Страна: Россиия
Решено!
проблема была прописании адреса в файле webserver_conf
