Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401
IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207
Все адреса пингуются.
EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.
Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Апатиты
Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.
Размер 1 INT равен 2 BYTE.
Не поедет адресное при таком изменении?
Не поехало, увеличил массив до 20 значений (Byte). Все корректно читается.
