Контроллер SYSMAC CJ2M CPU12 фирмы OMRON. При включенном оборудовании в ПЛК была отсоедина батарейка, начал мигать красным индикатор ERR/ALM.После установки новой батарейки индикатор не погас.Машину от сети не отключаем.
Подскажите как убрать ошибку?
Замена батарейки в ПЛК
- Страна: СССР
Мигающий индикатор указывает на некритические ошибки, при которых CPU продолжает работать. Для начала надо проверить журнал ошибок и выяснить состояние и код ошибки.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, по инструкции батарея меняется при выключенном питании...
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- город/регион: Ставрополь Ставрапольский край
Спасибо, подскажите может ли эта ошибка повлиять на программу с последствиями приведущими к неработоспособности машины после отключения от питания сети на длительное время.
Подключиться к ПК нет возможности...
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Добавлю, что на дисплее страницы сообщений и ошибок нет.
Ig...
Разобрался когда прочитал подробную инструкцию. В разных типах ПЛК инструкция по замене батареек может отличаться. Последствия из-за разряда батарейки зависят от того есть карта памяти или нет, а также от модели ПЛК.
Ig...
- Страна: СССР
Так как батарея была отсоединена при включенном питании (скорее всего в режиме run), то скорее всего был взведен флаг ошибки батареи (00F7).
Если вы уверены в том что батарея исправна, то после перезагрузки журнал активных ошибок должен очиститься. В любом случае, после отключения питания конденсатор какое-то время будет поддерживать питание.Во избежание повреждения внутренних элементов модуля ЦПУ, чувствительных к
статическому электричеству, рекомендуется производить замену батареи при
выключенном питании. Допускается производить замену батареи без выключения
питания. В этом случае перед заменой батареи обязательно дотроньтесь до заземленного
металлического предмета, чтобы снять с тела электростатический заряд.
Заменив батарею, подключите устройство программирования и сбросьте ошибку батареи.
Вообще инструкции лучше читать в первую, а не в последнюю очередь. Ровно для этого они и написаны.
