Сколько читаю, никак не могу понять, о чём речь. Видимо, отупел с годами.
С самого начала. О каком контроллере речь? На фото какая-то тупая аналоговая хрень, никаким контроллером там и не пахнет. Ни о какой морде с кнопками и речи быть не может. К сожалению, маркировки микросхемы не разглядеть. Скорее всего, починить её - полчаса делов, вместе с прогревом паяльника.
О работе оборудования написано, чтобы запутать врага. Какой-то трос, какая-то тележка, ток то растёт, то падает, установка останавливается. Отсюда и ответы.
Контроллер компаратор
2,2 кВт 400 вольт
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Вроде описывал работу. Установка по распилу камня, пилит тросом с победитом, трос двигает привод на 40 кВт, за натяжение троса отвечает привод тележки на котором установлен 40 кВт, соответственно когда трос ослабевает тележку нужно сдвинуть от камня, тем самым натянув трос, натяжение троса смотрят по току основного привода, раньше натяжение(ток) задавался через контроллер переменником.Универсал писал(а): ↑23 ноя 2020, 18:59 Сколько читаю, никак не могу понять, о чём речь. Видимо, отупел с годами.
- город/регион: МО
Сколько приводов? Два? Один двигает трос, на 40 кВт, другой натягивает его? Так вот этот, который натягивает, что из себя представляет?
Который натягивает 1,5 кВт он управляется частотником, по задумке заказчика он должен был очень медленно тащить тележку не давая тросу ослабевать и не перетягивать, но не вышло, нужно либо редуктор менять на большее передаточное число, либо сделать как было.
- город/регион: МО
Значит, нужно частотник с управлением моментом.
Но проще, конечно, трансформатор тока 4-20 мА в обратную связь ПИД-регулятора частотника. И настроить стоп при снижении тока до тока холостого хода. Задание с потенциометра, раз вам так привычнее.
Что это даст. Нет опыта настроики частотника по моменту, обычно хватает U/F . Дело в том что натяжение меняют по ходу работы, запил пока срезают углы, основной пил, окончание пила, скорость перемещения разная.
Тогда есть решение. Реле распределения активной мощности, используемое при параллельной работе малых генераторов, работает ровно по такому же принципу. Обеспечить его сигналами на вход в нужных форматах - и считай, готовая штука.
Не всякое такое реле конечно, но те которые я знаю, мне видится, задачу решат. Но это будет оооочень нестандартное их применение. :)
