Carel pCOXS контроллеры
Всем доброго дня! В общем нужно разобраться с pCOXS контроллером Carel built in terminal управление вентиляцией. В наличии сам подключенный контроллер немного схем и больше ничего. Посмотрев информацию обнаружил, что для программирования сего чуда нужна программа, а она не бесплатная. Отсюда вопрос - можно ли программировать его с экрана или все таки нужно искать программу Easy Tool? Может кто то сталкивался с таким!
- город/регион: Самара
Добрый день. Сталкивался с подобными решениями от других производителей. Судя по документации, в контроллере есть программа (прошивка) под управления разными вариациями системам вентиляции. Внести изменения в логику работы программы управления скорее всего нельзя. С дисплея контроллера можно задать настройки параметров управления для систем вентиляции. Программа Easy Toll нужна для того, что бы изменить прошивку (программу управления) контроллера, например вместо контроллера для систем вентиляции, сделать контроллер для чиллера.
Насколько я знаю, эти контроллеры уже прошиты под управление той системой, с которой они поставляются (вентиляция, чиллер и т.п.).
С помощью его локального интерфейса можно менять параметры. Причем, часть параметров закрыта для изменения, чтобы их поменять, нужно ввести сервисный код.
Положительным моментом является то, что к этому ПЛК можно подключиться по Modbus RTU и многие параметры доступны для мониторинга и изменения. Но придётся сильно потрудиться, чтобы раздобыть описание регистров....
