Кто работал с i-7188e8
Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему посему пишу сюда.
Недавно возникла задача общаться с данным устройством для считывания данных. Устройство уже работает и к нему подключен кабель Ethernet(есть IP адрес), на ПК стоит программа (заводская) которая считывает данные которые мне нужны. Адреса где хранятся данные я знаю, не знаю как их правильно достать без вреда для системы... Посоветуйте что делать, с данным девайсом работаю впервые..
Поясните мысль, а то невнятно написано. Что именно Вы хотите достать? Адреса? Так Вы их знаете. Данные? Так вызов чтения модбас-регистров вряд-ли чему-то навредит. Что такое "система" в данном контексте?
Я знаю адреса где хранятся данные а мне нужно по этим адресам достать те данные что там лежат...
Возможно вы правы но вот только соединение с компьютером осуществлено по Ethernet разъему и наверное по TCP протоколу...
Под системой я имею ввиду установку в которой есть датчики которые передают данные (давление, температура, ток...) на данное устройство...
Лично я думаю если у меня есть физический адрес устройства (124.14.123.11) и мне нужно получать данные по сети то общение должно происходить по сети, или я что то не так понял...
WireShark'ом пользоваться умеете? И еще - TCP- это протокол 4-5 уровня, Modbus - 7-го, а разъем Ethernet - первого. (по OSI) Одно другому не противоречит и не мешает.
Судя по фразе, до WireShark еще далекоSTest6905 писал(а): ↑07 июл 2020, 11:40 Лично я думаю если у меня есть физический адрес устройства (124.14.123.11) и мне нужно получать данные по сети то общение должно происходить по сети, или я что то не так понял...
Логично. И модбас, если у Вас действительно он, в его TCP-реализации не запрещает одновременное чтение из нескольких мест. Но могут быть ограничения у конкретного оборудования и конкретных программ. Про Ваш контроллер не знаю.
По сети можно передавать все что угодно - http, ftp, тот же modbusTCP...
Покажите Вашу карту адресов, если есть, будет проще советовать. И что за ПО на ПК установлено?
WireShark'ом пользоваться умею но пока нет возможности установить чтобы проверить... ПО какое то свое стоит "Monitoring"Никита писал(а): ↑07 июл 2020, 12:02 WireShark'ом пользоваться умеете? И еще - TCP- это протокол 4-5 уровня, Modbus - 7-го, а разъем Ethernet - первого. (по OSI) Одно другому не противоречит и не мешает.
modbusTCP никогда прежде не пользовался... Согласен что после анализа трафика станет более понятно с чем имеем дело)
А ModbusPoll'ом или чем подобным? Параллельно встаете другим ПК на тот же свитч и читаете регистры, IP, судя по всему Вам известен, порт тоже должен быть. Если там модбас и контроллер умеет держать два сокета - получите интересующие данные. Если нет - надо будет разбираться дальше.
По модбасу (если у Вас действительно он) можно тут посмотреть https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-tcp/
Там же внизу утилиты для чтения-записи.
Карту-то с адресами покажете?
О ваших программах не слышал и пользоваться не умею... Пока нет доступа к машине но некую информацию могу дать...Никита писал(а): ↑07 июл 2020, 13:26 А ModbusPoll'ом или чем подобным? Параллельно встаете другим ПК на тот же свитч и читаете регистры, IP, судя по всему Вам известен, порт тоже должен быть. Если там модбас и контроллер умеет держать два сокета - получите интересующие данные. Если нет - надо будет разбираться дальше.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Здравствуйте. Вот и зря. Правила едины для всех.
5 баллов.
Сделать то что попросили, ответить на вопросы которые задали. Если и с этим проблемы, то поможет только чудо.
Придется учиться. Информации мало даже для подключения. Чтобы отловить контроллер в сети нужен список открытых портов на ПК и IP-адресов в сети (ну или хотя бы ARP-кэш, если маршрутизации в сети нет).STest6905 писал(а): ↑07 июл 2020, 15:18О ваших программах не слышал и пользоваться не умею... Пока нет доступа к машине но некую информацию могу дать...Никита писал(а): ↑07 июл 2020, 13:26 А ModbusPoll'ом или чем подобным? Параллельно встаете другим ПК на тот же свитч и читаете регистры, IP, судя по всему Вам известен, порт тоже должен быть. Если там модбас и контроллер умеет держать два сокета - получите интересующие данные. Если нет - надо будет разбираться дальше.
Но это верхушка айсберга. Для модбаса (напоминаю, мы говорим про него, хотя нет уверенности что у Вас используется именно он) нужна еще карта именно модбас-регистров, в которой указано по какому адресу, какого типа и какой параметр хранится. Без нее процесс анализа трафика настолько может затянуться, что проще удавиться новую систему построить...
