Зравствуйте! Подскажите пожалуйста, как подключиться к этому девайсу?
Нужно VisiLogic'ом подрихтовать программку. С данным типом ПЛК раньше не имел никаких дел, осваиваю по ходу дела...
По инструкции рекомендуется использовать RS232. Подключаю в PORT 1, джампера как по инструкции. К ПК подключаюсь через USB-RS232 MOXA Uport 1150I
В инструкции к ПЛК дана такая таблица распиновки:
1* сигнал DTR
2 исходная точка 0В
3 сигнал передаваемых данных
4 Сигнал приема данных
5 исходная точка 0В
6* Сигнал DSR
Как это все прикрутить к RS232 ума не приложу!
На мохе сигналы такие: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS
С предложенным в инструкции вариантом интерфейс не согласуется ни по количеству, на по назначению сигналов...
Спец.контроллер Unitronics V570
А что тут сложного?
1 DTR
2 GND
3 TxD
4 RxD
5 GND
6 DSR
Всё прекрасно согласуется.
1 DTR
2 GND
3 TxD
4 RxD
5 GND
6 DSR
- город/регион: Новосибирск
Jackson, спасибо!
Так-то вроде бы все правильно, но когда не работает и уже выдран клок волос, начинаешь сомневаться во всем. А тут еще получается два провода на одну точку надо садить, вроде как не совсем логично.
Сегодня попробую подключиться, и отпишусь обязательно по результатам. Может кому-нибудь еще понадобиться.
Есть у меня еще одно сомнение. В инструкции (уточню: документ Unitronix_Manuals_V570-57-C30B.pdf, на странице 6) указано, что "Кабели стандартного программирования не обеспечивают точки соединения для выводов 1 и 6", т.е., как я понимаю сигналы DTR и DSR не используются. Зачем тогда эти сигналы приведены в таблице контактов? Какая-то неоднозначность.
В общем выбора у меня все равно нет. В закромах нашел только четырехконтактные разъемы RJ11.
И еще одно, надо ли переворачивать сигналы TxD, RxD?
Буду экспериментировать. Сегодня-завтра выдам результат.
PS
Благо, что экспериментировать не страшно. Машинка все таки вызывает доверие. У нас в работе два таких аппарата с 12-го года. Работают в чрезвычайно неблагоприятных условиях: вибрация, нестабильная сеть питания, повышенная влажность, частая гидроуборка, механическое воздействие неподготовленным персоналом.. и т.д. а АСУШники про них просто забыли, и даже шнур потеряли
PS
А в контроллере-то что?
По классике надо. А что там по-факту - надо оригинальную распиновку смотреть. Кто знает, что там наворотили разработчики. Пробуйте так и эдак.
По классике, нужен стандартный нуль-модемный кабель, вариации на тему использовать аппаратное управление потоком или нет (это как разработчики сделали - я так понимаю, Вы этого не знаете). И тут три варианта:
- использовать полностью
- использовать, но перемкнуть в разъёме (имитация)
- не использовать
Вариантов нуль-модемного и прочего вида кабеля полно в сети, например:
Ура! Подключиться удалось. Вот рецепт:
Берем разъем RJ11 с четырьмя контактами. 1-й и 6-й контакты - сигналы DTR и DSR соответственно не используются (во всяком случае работает и без них). Нумерация контактов обозначена на картинке порт ПЛК.jpg
Берем разъем DB9 и соединяем эти разъемы по схеме, как на картинке Распиновка.jpg. Сигналы RxD и TxD, как видно переворачиваются.
Шнур готов.
Подключаем RJ11 в PORT 1 ПЛК. Джамперы для этого порта должны быть настроены на интерфейс RS232 (картинка есть на самом ПЛК, а так же в инструкции к нему, кстати для PORT 1 эта настройка - по-умолчанию) и включаем ПЛК.
Подключаем преобразователь USB-RS232 в компутер и настраиваем COM-порт в диспетчере устройств: 8-N-1, 115200;
Далее запускаем VisiLogic, открываем меню Connection->Communication & OS и задаем настройки:
Select Connection Type: Serial;
PC Port: COM X (в моем случае было COM 1);
Baud Rate: 115200;
Остальное оставляем как есть.
После этого жмем кнопку Get OPLC Information, дожидаемся чтения и наслаждаемся прочитанными данными Model, Hardware Rev и OS Version.
Шнур готов.
Baud Rate: 115200;
