Доброго времени суток,коллеги.
Прошу прощения,но до этого работал только с Siemens и некоторые вещи мне не понятны.
Поясните пожалуйста желательно на пальцах.
Что и как описывается в скобках я так понимаю это аналоговый сигнал но дальше что не понятно.
Помогите по программе GX Developer для ПЛК Mitsubishi
Это инструкции сравнения значения группы битов (во всех примерах K4, т.е. группы бит из четырех ниблов/четвёрок) начиная с Mxxxx с константой (во всех примерах K0, т.е. с нулём)
Последний раз редактировалось Ryzhij 13 апр 2020, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
- Страна: СССР
K4 это 4 группы по 4 бита = 16 бит
т.е. запись K4M2001 означает биты с М2001 по M2016
Да, Вы правы. Речь о значениях групп по 16 бит.
ТАк все равно есть неясности.
К4 ок понятно 4 по 4=16 ,и следовательно накидываем к М 2001 получаем М2016. Это понятно.
Но что такое К4 М2001 К0 ,что такое К0 не совсем понял и что такое на фото средняя строчка насчитано 64.
PS. Может есть какая литература где подробно это все описано.
Честно после Сименса эти скобки и группы 4 по 4 немного приводят в шок.
Последний раз редактировалось Sew_Eurodrive 13 апр 2020, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
<> - операция сравнения, когда значение в K4M2001 будет не равно K0 цепь пройдет дальше и включит маркер.
K0 - это просто десятичная цифра, в данном случае 0. H - была бы шестнадцатеричной, а F (вроде) - цифрой с плавающей запятой.
K4M2001 - это, ммм, как 16-битная последовательность битов как 0000 0000 0000 0000, т.е. если один из маркеров включится получим, например, 0000 0000 0100 0000, если вбить это в калькулятор выйдет то самое значение 64 (синее 64 показывает текущее значение в ячейке). Можете сами увидеть с инструкцией MOV K4M2001 D10, ячейка данных может быть другой.
Сименс так же приводит в шок тех кто в основном митсубиши трогал. Мануал есть, вот (хоть немного и криво переведен).
А вот это будет OR или AND между этими 16 битами? :) Т.е. true? если хоть один из меркеров не равен 0 или true, если все меркеры не равны "0". Конструкция конечно не совсем проста.
Обычно 16 битов сравнивают с маской. Т.е. К4M2001 должен рассматриваться как тип WORD, который сравнивается с маской K0 типа WORD. Но увы Митсубиши со своей абсолютной адресацией предлагает только конструкции К4M2001
Старый софт - старые конструкции. Хотите сравнивать, сравнивайте с S5. Так будет корректнее ;)
