Добрый вечер!
В проекте для работы установки по расписанию необходимо изменить время в контроллере Wago 750-881 с панели оператора Weintek. значения секунд, минут, часов, дня, месяца и года передаются от панели к контроллеру в формат Word. Пробовала использовать библиотеку SysLibTime, блок CurTimeEx, но с помощью него удается только прочитать значение из контроллера, а не записать.
скрин прилагаю.
Вопрос: можно ли установить с помощью этой библиотеки время в контроллере или необходимо использовать другие способы? есть ли еще способы изменить дату и время в контроллере программно?
Изменение времени в контроллере Wago в среде Codesys2.3
- город/регион: Самара
У меня точь-в-точь такой же код нормально работает, только контроллер ОВЕН ПЛК150.
Правда, есть нюанс: если нужно установить только время, то и задавать только переменные времени. Соответственно и дата так же. Вдруг, в этом дело...
У меня блоки задания времени и даты вот так работают:
IF R_SetTime THEN
TimeAndDate.Second:=R_SetSS;
TimeAndDate.Minute:=R_SetMM;
TimeAndDate.Hour:=R_SetHH;
GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
END_IF
IF set_date THEN
TimeAndDate.Day:=D;
TimeAndDate.Month:=M;
TimeAndDate.Year:=Y;
END_IF
IF R_SetTime THEN
END_IF
IF set_date THEN
TimeAndDate.Day:=D;
END_IF
да, у меня тоже работает этот код на ОВЕН ПЛК 110, с ваго пришлось делать промежуточные преобразования в переменную String, а затем в DT
