Добрый день, форумчане!
Слетело ПО на ПЛК (после отключения эл-ва - батарея померла). Попытался прогрузить новое ПО - ПЛК не отвечает.
Выключил ПЛК, вынул батарею, чтобы проверить номер и заказать такую же, включил заново - и получил такое: около минуты мигает индикатор ERR, потом горит постоянно. Этот индикатор:
Прочитал инструкцию, в ней написано, что если мигает красным, то идет загрузка ПО (firmware). Если не горит - значит ок.
Ну хорошо, думаю, что то с прошивкой. Загрузил с сайта Beckhoff новую прошивку, прочитал как ее надо ставить (гл. 10.2 инструкции). Из двух предложенных вариантов ни один не помог.
Вариант 1. Выключил ПЛК, вынул MicroSD флешку, вставил в комп, сохранил существующее по, очистил флешку (не форматирование), загрузил новую прошивку, вставил флешку обратно в ПЛК, включаю ПЛК - ERR LED долго моргает, потом спустя минуту-две горит постоянно и ни на что не реагирует.
Вариант 2. Переключил соответствующие DIPs, подключился USB-кабелем - те же манипуляции что и в Варианте 1, в итоге то же состояние что и в Варианте 1.
Помогите, плиз - куда копать, может кто имел опыт с Image Update?
Может быть что то с батареей не так? Возможно вообще Beckhoff запускать без батареи? По опыту - какие еще есть варианты мигания ERR индикатора? В ПО контроллер мигание можно изменить, но знаю точно, что его не меняли (сам писал программу).
Заранее спасибо!
Beckhoff CX8090. ERR LED
- новенький
- город/регион: Кемерово
Arist007,
Приветствую. Точно такие же симптомы по сх-8090. Err моргает потом горит. Контролёр не видим.
Как решили?
Как решили?
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Добрый день.seroga_sod писал(а): ↑15 июн 2021, 20:47 Arist007,
Как решили?
В общем, как я его ни шаманил, как я его ни вертел, оживить его мне так и не получилось.
В итоге его отправили в МСК в официальное представительство на диагностику и ремонт. Он оттуда пришел (якобы уже отремонтированный) и я к нему без проблем с первого раза подключился. А что именно там сделали - не признаются.
У меня тоже самое . CX8090 ERROR горит красным. карту памяти тоже перезаписывал . не помогает. Что нибудь выяснилось у вас ?
