Испытываю проблему получения данных с slave-устройства модулем 750-653/025-000. Индикация модуля показывает, что идет отправка сообщения и прием, но slave-устройство, имея индикатор активности сети, не реагирует. Среда программирования Codesys 2. Настройка modbus производил через конфигуратор. По теме настроек соединения - настроил один в один (устройство - модуль), при подключение slave-устройства к ПК, устройство сразу индикатором показывает сетевую активность.
Slave-устройство - преобразователь интерфейса для электросчетчика Меркурий-236 ( http://tractavt.ru/electronnie-ustroist ... kuriy.html). Сначала подключал по схеме (A A, B B, что для меня это было элементарно), но разбирая мануал выяснилось, что расключается по-wago`вски https://drive.google.com/open?id=1VnmsH ... p162E6gW75 https://drive.google.com/open?id=1Ilw4p ... LOCfFpkt8d, но и это не дало результат. В Codesys при подключении к ПЛК и просмотре значения переменных, я вижу ошибку функционального блока TIME_OUT. Внимание вопрос! Что я делаю не так? Почему не могу получить данные от slave-устройства? Вложил изображения, которые показывают расключение и настройки соединения модуля.https://drive.google.com/open?id=124OO_ ... jV-K3dY5MX.
Wago 750-885 + 750-653/025-000
- новенький
