Mitsubishi FX2H-HW-E на послепечатном полиграфическом обарудовании. Сообщение о необходимости замены батареи.
Здравствуйте.Заменил батарею но чере некоторое время опять пишет о необходимости замены.пробовал 2 батареи всё одинаково. Индикаторы горят только power и run.индикатор batt не горит даже когда выходит это сообщение.prog-e и cpu-e тоже не горят. В чём может быть причина и как исправить. Спасибо.
- Забанен: Бессрочно
Если ещё актуально, в FX2n стоят батареи на 3.6 вольт, а вы какие ставили? и измеряли ли напряжение батареи при выводе на панель сообщения о низком напряжении?
Поставили такую же что и стояла
Может он пишет о другой батарее. Если на контроллере не горит красный светодиод bat и напряжение на батарее в норме, то причина в другом месте.
