Хотелось бы уточнить, как специалисты защищают каналы модулей ввода вывода от перенапряжения и от других "неприятных" вещей?
Защита модулей DI, DO, AI, AO
- город/регион: МО
Правильная организация заземления, системы уравнивания потенциала, в некоторых случаях - установка защиты от импульсных перенапряжений на вводе электропитания (актуальна в сельской местности при питании от воздушных линий). Тщательный, внимательный монтаж. Грамотная пусконаладка. Ну и по мелочи - например, установка токоограничительных резисторов в цепи токовых датчиков давления или в цепи аналоговых выходов, если они не вносят дополнительной погрешности, быстродействующих плавких предохранителей в цепь дискретных выходов в особых случаях.
Остальное - забота производителя оборудования.
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
К написанному коллегой выше считаю нужным добавить гальваническую развязку цепей I/O от полевых устройств. Недешево, но действенно и распространеноУниверсал писал(а): ↑25 окт 2019, 10:59 Правильная организация заземления, системы уравнивания потенциала, в некоторых случаях - установка защиты от импульсных перенапряжений на вводе электропитания (актуальна в сельской местности при питании от воздушных линий). Тщательный, внимательный монтаж. Грамотная пусконаладка. Ну и по мелочи - например, установка токоограничительных резисторов в цепи токовых датчиков давления или в цепи аналоговых выходов, если они не вносят дополнительной погрешности, быстродействующих плавких предохранителей в цепь дискретных выходов в особых случаях.
