Подбор оборудования под микрозадачу
Коллеги добрый день!
Есть микро задача автоматизации подъемника. Отключение мотора масляного насоса по предельному значению аналогового датчика давления в контуре. Принципиально все просто, единственное столкнулся с проблемой подбора или программируемого реле или компактного контроллера. Нужен всего один входной аналоговый канал 0-10 Вольт и всего одно выходное реле 5А , ну еще питание 12 Вольт. Нашел Овен, шнайдер етон, EKF, BAF. Но в них везде по 10ку каналов с большой избыточностью и родными кабелями для конфигурации. Может кто что посоветует что-то недорогое, на пару каналов входа и выхода с функцией программирования?
- частый гость
Возьмите любой регулятор с универсальным входом и релейным выходом. Вам этого будет достаточно.
- город/регион: Донецк
Зачем контроллер? У WeidMuller были модули для таких целей. Но,
Подозреваю, что Phoenix, Wago... тоже имеют аналогичное.
Или это критично:
Может не быть.
Или это критично:
Смотри в сторону программируемых реле, избыточность по числу каналов будет.
pkl58,
А можно модели ? начал лопатить но уперся в ПИД регуляторы.
Looker,
Phoenix, Wago. Смотрел, пока большая избыточность и цена
WeidMuller не нашел то что мне нужно.
Looker,
- частый гость
Как правило ПИД регуляторы в настройках можно переключить в режим ON-OFF. Но можно задействовать выходы аварии, они как правило релейные. По производителям- Дельта, Автоникс, Овен. Это из бюджетных. Но я думаю вам этого будет достаточно.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Может проще сразу датчик давления с релейным-дискретным выходом и встроенным компаратором взять и обычное реле на 5А?
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Овен ПР100-24.0804.03.0 за 4200 рублей (у него и питание как раз 12В подойдёт), программирование - стандартным MicroUSB кабелем, софт бесплатный.
ТРМ от овена справиться. Только там как правило питание ~220 V
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У ТРМ заявлено до 8А релейный выход. На я бы лучше релюшку поставил.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
- Забанен: Бессрочно
Можно конечно собрать на ТРМе и паре релюх, но я не видел ТРМов на 12 в. и задача усложняется. Готового решения вряд ли найдете, а они возможно есть. Вместо измерителя давления поставить электроконтактный манометр, а остальное на релюхах. Дешево, надежно, ремонтопригодно.
- завсегдатай
Так ТС пишет про аналоговый датчик давления, хотя, на мой взгляд, ЭКМ тут лучше бы подошел, а если совсем по простому, то реле давления.paul-th писал(а): ↑11 сен 2019, 08:00 Можно конечно собрать на ТРМе и паре релюх, но я не видел ТРМов на 12 в. и задача усложняется. Готового решения вряд ли найдете, а они возможно есть. Вместо измерителя давления поставить электроконтактный манометр, а остальное на релюхах. Дешево, надежно, ремонтопригодно.
- город/регион: МО
Что-то наводит меня на мысль, что оно движется, да ещё и вибрирует. ЭКМ в этих условиях -редкостное г. Бывало, топнешь по полу ногой, и вся котельная встаёт.
Коллеги спасибо за советы.
Заказал FAB Intelligent Controllerr AF-10MR-D2 Программируемое реле (6вх. дискр.(аналог)/4вых., 12...24V DC). Цена вопроса с кабелем 8 тыс. руб
От ТРМ овенов отказался так как питание 220В или 24В. ЭКМ просто не поместится в место присоединения датчика, ну и как правильно заметили он чувствителен к вибрации. Был случай на пожарке стоял ЭКМ, из пожарки выходил сухотруб на улицу и к креплению сухотруба приварили калитку. Ей редко хлопали, но случаи сработки были. От реле давления с регулятором уставки и контактом то же отказался, нужно было бы подбирать номинал давлений и диаметр резьбы, не хочется лезть в гидросистему и ее вскрывать.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У него только токовый аналоговый вход 4-20мА который будет работать только на 24В.Parliament74 писал(а): ↑10 сен 2019, 20:28 Овен ПР100-24.0804.03.0 за 4200 рублей (у него и питание как раз 12В подойдёт), программирование - стандартным MicroUSB кабелем, софт бесплатный.
- авторитет
Вы что-то неправильно поняли, у указанной модели ПР100 имеются 4 аналоговых входа с возможностью выбора типа сигнала 4-20 мА или 0-10 В + возможность работы аналоговых входов в дискретном режиме.
Да верно, сейчас уточнил, но питание 24 Вольта, а мне нужно 12.Parliament74 писал(а): ↑11 сен 2019, 13:02Вы что-то неправильно поняли, у указанной модели ПР100 имеются 4 аналоговых входа с возможностью выбора типа сигнала 4-20 мА или 0-10 В + возможность работы аналоговых входов в дискретном режиме.
У этих реле по моему разрешение АЦП всего 9 бит, точность небольшая. Можно посмотреть в сторону более дешевого решения PR-6DC-DA-R от XLogic 4 входа универсальных, два выхода. ПО сходное с LOGO Сименса.
- авторитет
Вы опять что-то неправильно поняли (ну или невнимательно прочитали), поскольку у указанной модели ПР100 входное питание от 9 до 36В постоянного тока, у них даже как преимущество указана "возможность подключения к сети автомобильного аккумулятора с напряжением 12В"...
Ну а за 8 т.р. лично я бы взял Logo! Pure c программированием через стандартный патч-корд Ethernet и на который дилеры дарят софт при их покупке...
- Страна: РБ/РФ
Я бы взял Mitsubishi Alpha, но с задачей реально ТРМ от Owen справился бы.
