Надо пид регулятор для следующей системы. Бак с сыпучим веществом. Бак на тензодатчиках, т.е. вес вещества знаем. Есть шнековый насос с частотником. Задача добавлять в линию вещество из бака с нужной производительностью, которая задается в кг/ч.
Думаю создать OB c прерыванием раз в 10 секунд, для подсчета текущей произ-ти.
(вес было - вес стало) * 360 = произ-ть в час.
Это значение и будет входным параметром пида.
Ну и цикл пида поставить 10 с. и пид только с П составляющей.
Что скажете?
P.S. Не понимаю, как регулятор будет работать с циклом в 10с. У нас будет раз в 10 секунд меняться текущая произ-ть и он будет менять выход тоже раз в 10 секунд и что из этого выйдет?
ПИД регулятор для шнекового насоса и сыпучих смесей
