Доброго дня, меня зовут Алексей.
Я недавно решил попробовать несколько автоматизировать некоторый процесс.
История скорее для себя, денег не принесет и деньги на нее будут тратиться свои.
Что мы имеет на сегодняшний день.
Мы имеем некоторую железную конструкцию и не до конца собранную гидростанцию.
На гидростанции 8 катушек, DC 24 вольта.
Три исполнительных по две штуки,одна общее включение и еще одна дросселирующая.
Схемы расписывать не буду, это моя тема, там все нормально.
Такой не до конца собранный испытательный стенд.
Что хотелось бы увидеть в итоге.
Привязать в систему 4-5 датчиков давления, 0-400 бар.
Привязать датчики перемещения (линейки например). Максимум две оси.
Привязать в систему инклинометр.
И наверное настроить определенные действия, производимые заданием переменных с панели.
Допустим линейное перемещение на определенные промежутки - 3 раза по 300 мм, или 2 раза по 100 мм.
Линейное перемещение по связи линейка-секция гидрораспределителя.
Автоматический останов, после произведения некоторых ручных действий - нажатие кнопки на панели и запись давления.
И т.д.
Типа прогон по линейке и запись показаний инклинометра и линейки.
Затем возврат, поворот руками детали на 90 градусов в одной оси, прогон снова с записью данных линейки и инклинометра.
Понятно, что задача наверное не самая сложная.
Но я по другой части и сильно далек от ПЛК.
Спросить банально не у кого.
Буду рад если, кто-то покажет куда копать и в каком направлении.
Требуется указать направление ПЛК или другие решения.
- город/регион: Тольятти
- частый гость
Нанять специалиста и дать внятное ТЗ по вашим хотелкам. Определив, предварительно сумму, которую вы готовы потратить на это.
Вариантов по железу может быть несколько, начиная от Овен заканчивая Сименс.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Да здесь даже и ПЛК не особо нужен, условного ПР200 от Овен с парочкой модулей ввода дополнительных за глаза хватит... у него и дисплейчик есть, на котором можно параметры текущие смотреть/изменять... софт бесплатный, как с ним работать уроки в интернете есть, если времени своего не жалко - не вижу препятствий в реализации...
- Страна: РБ/РФ
не хватит для обработки двух осей абсолютных энкодеров.
- Забанен: Бессрочно
На счет ПР200 для этой задачи сильно сомневаюсь.Parliament74 писал(а): ↑09 авг 2019, 13:47 условного ПР200 от Овен с парочкой модулей ввода дополнительных за глаза хватит...
Аналоговая часть большая, на дешевое решение не надейтесь.
- авторитет
Линейки бывают и с выходами 4-20 мА (да и 0-10 В), как и инклинометры.
Здесь, я подозреваю, микронной точности-то не потребуется, а для миллиметровой точности вполне стандартных унифицированных сигналов хватит...
В одном месте вообще видел поплавковый датчик c токовым выходом (ПДУ-И) от одной известной отечественной компании, к подвижному шарику которого через что-то напоминающее "систему рычагов" передавалось перемещение механизма, а в контроллере по соответствующей формуле (выведенной из курса геометрии примерно за 9й класс средней школы) измеренный сигнал с датчика пересчитывался в перемещение механизма...
А вот с энкодерами человеку, далёкому от ПЛК связываться - это уже посложнее развлечение будет, ИМХО...
- Страна: РБ/РФ
Не зная диапазон перемещений, про точность 4..20мА вообще не хочется говорить.Parliament74 писал(а): ↑09 авг 2019, 14:23 Здесь, я подозреваю, микронной точности-то не потребуется, а для миллиметровой точности вполне стандартных унифицированных сигналов хватит...
ЗЫ. Я читал про 300 + 100
Если для стенда, то лепить на ардуино.
Если промышленное решение, то Siemens S7-1200 CPU1214
