Выбор программируемого реле
Vadim88
город/регион: Челябинская область, г.Златоуст
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vadim88 »
Здравствуйте, участники форума.
Есть идея замена транзисторного блока БТ в шкафу управления (БУБ-2А) кривошипно-коленного пресса КБ 8336 на программируемое
реле. Прочитал информацию на форуме про различные виды реле, для себя отметил такие виды - Zelio logic, ОВЕН, LOGO.
Возник вопрос: насколько надежны эти программируемые реле?
Может ли при нормальном режиме работы когда не надо замкнуться выходной контакт программированного реле?
Если выбирать из списка вышеперечисленных реле, то какое из них самое надежное?
С уважением, Вадим.
Parliament74
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Parliament74 »
Vadim88 писал(а):
03 июл 2019, 22:31
Logo! без проблем годами работают, за остальные не могу говорить, такого большого опыта работы, как с Logo!, с ними не было, но по Zelio нареканий не слышал от коллег. Овен обычно в бюджетных и не критичных задачах стараются применять, а учитывая совсем небольшую разницу в ценах в данном случае, я бы смотрел в сторону иноземных устройств.
Vadim88 писал(а):
03 июл 2019, 22:31
С Logo! не было такого замечено, но если это критично - через два реле последовательно можно протащить контакт...
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение alex-tec »
Zelio использую уже много лет, ни одного отказа на моей памяти не было
paul-th
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение paul-th »
ПРки из вашего списка все хорошо и долго работают, выбор за вами только по цене и удобству программирования.
По ОВЕНу скажу что они менее критичны к скачкам и перепадам напряжения, чем LOGO, по Zelio нет фактов.
pkl58
город/регион: Пензенская обл.
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение pkl58 »
Добавьте еще и ZEN от Омрона. Работает на производстве с 2004 года. отказов не было.
pike
город/регион: Москва
Сообщение pike »
TECO SG2 посмотрите, у них базовые условия эксплуатации более жесткие чем у конкурентов.
Vadim88
Сообщение Vadim88 »
Благодарю Всех за информацию!
В документации на любое реле есть такие параметры: электрическая прочность, механическая прочность
Например, у Zelio Logic электрическая прочность выходных контактов 500 000, т.е. выходной контакт 500 000 замкнется/разомкнется под нагрузкой и выйдет из строя?
Если оборудование работает в 2-3 смены в день, без перегрузок по току, насколько долго может хватить программируемое реле?
С уважением, Вадим
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Andreywys »
Есть у eaton серия easy safety реле. Правда софтина платная. Я бы все из этого пресса выкинул и заменил кулачки на энкодер. По хорошему надо реле безопасности на включение муфты-тормоза, контроль двуручного включения, контроль самохода, аварийные кнопки.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 619 раз
Сообщение keysansa »
Vadim88 писал(а):
03 июл 2019, 22:31
Если использовать время работы - то по моему фаворит Mitsubishi FX. Logo и Овен позже вышли )
alex-tec
город/регион: Пермь
Vadim88 писал(а):
04 июл 2019, 11:56
А сколько коммутаций совершают выходные реле за какую-нибудь единицу времени?
MaksimNT
read only
read only
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Сообщение MaksimNT »
Vadim88 писал(а):
04 июл 2019, 11:56
электрическая прочность по 11 пункту
в ГОСТ IEC 61810-1-2013
механическая прочность по 12 пункту
Рекомендуется для увеличение срока использовать реле с полупроводниковым выходом
и при желательно/необходимости дополнительно более бюджетными реле/пускатели.
Программируемые реле с транзисторным выходом при =12...24V или с симисторным выходом пр ~100..250V
Vadim88 писал(а):
04 июл 2019, 11:56
Нет. не те цифры
например смотреть лист 15-17 , 19
https://download.schneider-electric.com ... 29Q-RU.pdf
Если включать раз в 2 сек, то 10 000 000 /30/60/24 == 231,48 дней работы для механического реле
Если включать 3 раз в день, то 10 000 000 /8/365,25/ == 3422 лет работы для механического реле
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
MaksimNT писал(а):
04 июл 2019, 13:13
Вы так легко статистические цифры в реальные превращаете...
paul-th
Сообщение paul-th »
keysansa писал(а):
04 июл 2019, 12:16
Mitsubishi FX.
Это вообще то не ПР, а почти полнофункциональный микроконтроллер и не надо путать с ПР.
MaksimNT писал(а):
04 июл 2019, 13:13
На эти цифры ориентируюсь и рекомендую, но это как бы гарантированное число включений для реле хороших фирм, фактическое может быть гозазда больше. Для плохих фирм типа IEK и прочей китайской подделки число включений и до 1 000 000 не доходит.
Последний раз редактировалось paul-th 04 июл 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
paul-th писал(а):
04 июл 2019, 16:33
FX1 и ПР - объясните мне тонкую разницу.
paul-th писал(а):
04 июл 2019, 16:33
10 млн - это не гарантированное число включений.
paul-th
Сообщение paul-th »
keysansa писал(а):
04 июл 2019, 16:35
FX1 и ПР
Вы написали FX подразумевая всю линейку , и функционал у них стоит всё же выше горазда чем у ПР.
keysansa писал(а):
04 июл 2019, 16:35
Почитайте мануалы на нормальные фирменные реле.
Vadim88
Сообщение Vadim88 »
alex-tec писал(а):
04 июл 2019, 12:28
Выходные релейные контакты идут на включение электропневмовентилей муфты тормоза т.е. они включаются при каждом рабочем ходе ползуна и выключаются когда позун возвращается в верхнюю мертвую точку, точное число коммутаций в единицу времени сказать не могу, где-то примерно один раз в 5 секунд если оператор работает быстро, не отвлекаясь
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
paul-th писал(а):
04 июл 2019, 16:40
А вы почитайте сами )
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
paul-th писал(а):
04 июл 2019, 16:40
Там же вроде 1 есть. Как тут вся линейка? Линейка до 3 вроде?
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Вы разницу между FX и ПР забыли объяснить.
Serex
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Serex »
Программируемое реле думаю не надежнее чем цепочка из обычных релюшек. Ведь там в платы впаяны обычные электромагнитные реле. Просто с программируемыми удобнее, на порядок удобнее работать.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Serex писал(а):
04 июл 2019, 19:07
Я посмотрел схему БУБ 2А, на реле можно собрать, но считать надежность я бы не стал так быстро.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Serex писал(а):
04 июл 2019, 19:07
Тут не спорю.
paul-th
Сообщение paul-th »
keysansa писал(а):
04 июл 2019, 18:59
paul-th писал(а): ↑Сегодня, 18:40
Зачем передергивать смыслы и вопросы, и продолжать с вами пустой спор?
Andreywys
Как думаете, кого обвинят в несчастном случае, когда пресс пойдёт в самоходных и отрежет рабочему пальцы? Того, кто внёс изменения в конструкцию пресса. А если сделаете на обычном реле, то он обязательно пойдёт в самоход. На подобных прессах делают 2000-3000 деталей за смену. Считайте количество срабатываний реле в год. На прессах обязательно нужно использовать последовательное включение и реле безопасности. Нужен двойной контроль ВМТ на скоростных входах или энкодер и fm350. Контроль двуручного включения, контроль двойного хода и куча ньюансов, связанных с безопасностью.
Vadim88
Сообщение Vadim88 »
Andreywys писал(а):
04 июл 2019, 19:26
Андрей, на даннй момент на прессе действуют следующие меры безопасности:
1) двурукое нажатие на рабочие кнопки с интервалом 0,5 с
2) Есть два датчика окончания хода (БВК),
3) фотозащита РФ 8300, при прерывании луча в зоне ползуна отключаются реле фотозащиты, а за ним и муфта-тормоз
4) кнопки общий стоп на пульте оператора и на станине пресса, отключающие электродвигатель главного привода и питание с транзисторного блока (плат)
контроля тормозного пути (перебег ползуна) нет, но можно осуществить при желании (надо поставить еще один БВК с диском и поменять
на первом БВК диск)
Что если использовать программируемое реле в сочетании с этими мерами безопасности?
Как думаете, насколько надежен будет такой вариант: через один замыкающий контакт реле фотозащиты будет запитываться реле через которое идет питание с выходов программируемого реле на включение муфты тормоза? А другой замыкающий контакт фотозащиты в контроллер будет идти. При прерывании луча фотозащиты реле отключается, а за ним отключается реле через которое подается питание на муфту-тормоз.
Serex
Сообщение Serex »
Вот зачем по вашему гиганты европейской мысли трудятся над стандартами безопасности, если вы все так возьмете и упростите? :ges_clap2:
Думаю световой барьер должен подключаться на реле безопасности и только на него. А дальше от реле безопасности уже разводить с необходимыми соображениями.
paul-th
Сообщение paul-th »
Как уже выше сказано, если вы уже собрались заняться переделкой, система безопасности должна выполняться отдельным независимым не от чего контуром и приоритетна над процессом, а потом уж и процесс организовывать. Плюс там ещё должна быть система смазки и контроля давления воздуха. Если всё нормально делать. А так можно и на двух релюхах и реле времени запустить этот пресс, реле времени на смазку и две реле на управление ходом.
Andreywys
Без согласованного проекта я бы пресс не переделывал. Я участвовал в переделке пресса K4040. Он, конечно, побольше вашего, но принципы безопасности такие же. Пульты, аварийные кнопки и муфта-тормоз, световые барьеры должны быть подключены через реле безопасности. Учитывая скорость движения ползуна, вы можете не успеть остановить ползун в ВМТ на обычных входах.
ЗЫ Запомните, рабочий всегда норовит нарушить технику безопасности и оставить в прессе конечности :) А в мелкой штамповке больше всего было народу без пальцев.
