Зачем частотному преобразователю информация о номинальной скорости вращения асинхр. двигателя?
YurLex
Сообщение YurLex » 26 апр 2019, 19:50
Зачем частотному преобразователю знать угловую скорость (оборотов за единицу времени) вращения асинхронного двигателя?
Сколько бы ни было полюсов у статорной обмотки, когда если речь идет о подхвате раскрученного двигателя, частота выходной ЭДС не зависит от количества полюсов. Значит нужно знать для других потребноcтей?
Сообщение Михайло » 27 апр 2019, 10:54
"Знать" - имеется в виду получать информацию о мгновенной скорости с энкодера или получать информацию о номинальной скорости и числе полюсов при настройке ПЧ (вводе параметров двигателя с шильдика)?
YurLex
Сообщение YurLex » 27 апр 2019, 11:16
Имел ввиду не информирование ПЧ о мгновенной скорости двигателя, а внесение значения статического параметра при настройке ПЧ.
paul-th
город/регион: Екатеринбург
Сообщение paul-th » 27 апр 2019, 17:51
Такая информация нужна при векторном режиме работы, при скалярном , не знаю, не вносил в параметры точной скорости вращения часто, разницы в работе не заметил.
YurLex
Сообщение YurLex » 28 апр 2019, 00:07
paul-th писал(а):
27 апр 2019, 17:51
Осталось узнать - зачем нужна?
paul-th
Сообщение paul-th » 28 апр 2019, 08:23
В векторном режиме двигатель управляется по математической модели двигателя с отслеживанием напряжения и токов на фазах двигателя и параметры двигателя необходимы для нормальной работы связки ПЧ-двигатель. Опять же всё зависит от изготовителей ПЧ и что и какую модель они закладывают в программу.
YurLex
Сообщение YurLex » 28 апр 2019, 08:53
paul-th писал(а):
28 апр 2019, 08:23
А как знание скорости вращения влияет на математическую модель, не все ли равно для ПЧ - 750, 1500 или 3000 об/мин?
paul-th
Сообщение paul-th » 28 апр 2019, 14:36
Скорее всего не всё равно.
А к чему такая необходимость это выяснить?
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Serex » 28 апр 2019, 23:00
Эх, вот на скалярном управлении, в частности ЧРП LSIS IG5A двигатель откидываешь от проводов, а частотник продолжает работать, как ни в чем не бывало. :) Вот там точно номинальная скорость не нужна.
petr2off
специалист
специалист
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение petr2off » 29 апр 2019, 07:05
Я бы сказал, что для векторного управления это определяющий параметр.
Parliament74
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Parliament74 » 29 апр 2019, 10:30
YurLex писал(а):
28 апр 2019, 08:53
Вы, наверное, удивитесь, но помимо количества полюсов, для ПЧ важно знать ещё целый ряд параметров, например момент инерции, сопротивление статора, сопротивление кабеля, номинальную скорость двигателя, индуктивности и множество других. Все эти данные нужны для правильной работы математической модели двигателя. Правда, в-основном, все эти параметры ПЧ сам считает при процедуре автонастройки и в 99,99% случаев такого расчёта более чем достаточно для нормальной работы привода.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Serex писал(а):
28 апр 2019, 23:00
Я на одной передаточной тележке не мог понять, почему стопка плит начинает разворачиваться, особенно если это большая и тяжёлая стопка плит. А потом увидел,что режим управления выбран U/f = const и тахометром замерил реальную скорость вращения роликов на тележке в зависимости от веса передаваемой стопки. Вот тогда ко мне и пришло понимание, зачем нужен векторный режим...
Сообщение Михайло » 01 май 2019, 05:30
Из мануала MM430 (который чисто U/f, невекторный):
- Работоспособность компенсации скольжения при управлении U/f обеспечена только при спараметрированной ном. скорости двигателя.
В мануале MM440 (есть вектор) про параметрирование номинальной частоты вращения (об/мин) дополнительно написано:
- Требуется для векторного управления и управления U/f с регулятором скорости.
maxamin
город/регион: СПб
Сообщение maxamin » 08 май 2019, 19:33
Преимущества векторного режима:
1) высокая точность регулирования скорости. Это нужно для станков, например, где требуется позиционирование.
2) плавный старт и плавное вращение двигателя во всем диапазоне частот. В скалярном режиме есть проблемы на низких скоростях.
3) быстрая реакция на изменение нагрузки: при изменении нагрузки практически не происходит изменения скорости.
4) снижаются потери на нагрев и намагничивание, повышается КПД электродвигателя. Т.е. это меньшее потребление электроэнергии, чем при скалярном режиме.
А если отвечать на вопрос
- то хотя бы для точного позиционирования вала. Есть частотники, где реализован этот функционал - поворот на заданный угол, движение по заданным точкам - количеству шагов энкодера...
Но с векторным режимом могут быть проблемы. Например, я запускал конвейер и он не мог стронуться, пока не перешел на скалярный режим. Хотя автонастройку параметров двигателя делал. Скалярный режим в основном используется нефтяниками для погружных электродвигателей - там на выходе низковольтного частотника стоит повышающий транс. Через трансформатор векторное регулирование не работает. Векторный режим не совсем адекватно работает при использовании синусных фильтров на выходе, т.к. добавляется существенная индуктивность, которая зачастую не учитывается в настройках ПЧ. А т.к. для векторного режима нужно знать параметры ротора, то автонастройка скорее всего неправильно эти параметры посчитает при наличии синусного фильтра.
YurLex
Сообщение YurLex » 09 май 2019, 16:13
Parliament74 писал(а):
29 апр 2019, 10:33
Не удивлюсь, но спрашиваю - зачем ПЧ (как использует) нужно значение номинальной скорости двигателя?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
maxamin писал(а):
08 май 2019, 19:33
с энкодером ситуация понятна, а для нужна ли информация о номинальной частоте вращения для случаев без энкодера?
Сообщение Михайло » 10 май 2019, 07:11
Есть такая функция - компенсация скольжения (slip compensation). При U/f без датчика частота вращения под нагрузкой проваливается, это известно. Компенсация скольжения - это когда, ПЧ, ориентируясь по току, добавляет к заданию скорости некоторую компенсацию. Однако разные двигатели имеют разное скольжение, значит и компенсация скорости тоже разная. Ну тут уже нетрудно догадаться для чего нужен номинал частоты вращения.
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 10 май 2019, 20:12
YurLex писал(а):
09 май 2019, 16:16
Математическая модель двигателя (либо эта модель как элемент системы управления работой привода) - это один из главных секретов любого производителя ПЧ (отчасти и поэтому у многих производителей ПЧ векторные режимы (коих, зачастую, более одного) имеют свои названия, здесь не всегда работает чистый маркетинг). Более подробно (если не устраивает ответ: "значение номинальной скорости нужно для расчёта мат. модели двигателя") кроме конструкторов и разработчиков ПЧ, я подозреваю, никто не опишет (хотя они, скорее всего, ответят также, поскольку если этот вопрос возник не из праздного любопытства либо для какой-нибудь курсовой работы у студента, примерное понимание того, зачем эти параметры нужны для модели, уже должно быть).
Загуглите банально "математическая модель двигателя в ПЧ", почитайте статьи, книги, может тогда понятнее станет.
YurLex писал(а):
09 май 2019, 16:16
Векторный режим бывает и без энкодера (вектор без обратной связи по скорости двигателя, разомкнутый вектор - тогда скорость, вычисляемая моделью, заменяет показания энкодера), выше про компенсацию скольжения также правильно написали. А самое банальное, для чего нужно знать номинальную скорость двигателя - это чтобы правильно её на панельке показывать и во внешний мир отправлять в отмасштабированном как надо виде )
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Jackson » 15 май 2019, 12:56
YurLex писал(а):
26 апр 2019, 19:50
YurLex писал(а):
27 апр 2019, 11:16
Затем что двигатели с номиналами 1000 и 1500 об/мин на одинаковых, например, 1800 или 800 оборотах ведут себя по-разному. И в векторном режиме то же самое. Элементарно же - физические свойства машин разные.
oleg_gelo
Страна: Украина
город/регион: Житомир
Сообщение oleg_gelo » 21 июл 2019, 23:07
Вот буквально случай - ПЧ 11 кВт, тяжелый режим, работали на эл.двигатели 7,5 кВт. При вводе в эксплуатацию проводилась автонастройка параметров. Поменяли механизмы, увеличили производительность, двигатели увеличили до 11 кВт, местные просто поменяли в настройках мощность. И загруженный механизм не хотел запускаться, хотя стартовый момент установили 3 крата, все токи по увеличивали до потолка - после остановки в загруженном состоянии не запускается. Обычным пускателем при этом стартовал без проблем. Начали "мутить" бай-пасные схемы, говорить что ПЧ - говн... Они бы частотники точно выкинули бы, если б не нужно было регулировать скорость. Потом сделали автоадаптацию - и настало чудо, привода начали нормально стартовать с перегрузкой по моменту.
