За последние 2 года CREVIS кардинально обновил линейку выпускаемой продукции и модули распределенного ввода-вывода FnIO серии S планомерно заменяются серией G выпускаемой с конца 2018 года. Кроме того у CREVIS появился концептуально новый ввод-вывод FnIO серии M предназначенный для применения в опасных производственных процессах и на шельфовых проектах (выпускается в соответствии с требованиями по морскому регистру). Эта серия поддерживает резервирование и горячую замену модулей.
Если кого-либо заинтересует серия G или cерия M могут мне задать вопросы на этом форуме, постараюсь ответить т.к. занимался кросс-таблицами по функциональной взаимозаменяемости между сериями FnIO (серии R, S, G, M). Так же готовлю информацию относительно функциональных аналогов WAGO, BECKHOFF и т.п.
Вернулся недавно с выставки в Сеуле, приложу пару фото со стенда
Модули DCS CREVIS
Модули DCS CREVIS
Небольшая кросс-таблица функциональных аналогов между сериями WAGO 750 и CREVIS FnIO G
750-881 GN-9372 Контроллер CoDeSys V3.5
750-333 GN-9222 Адаптер PROFIBUS
750-354 GN-9386 Адаптер EtherCAT
750-306 GN-9212 Адаптер DeviceNet
750-307 GN-9261 Адаптер CANOpen
750-310 GN-9231 Адаптер СС-LINK
750-430 GT-1238 Модуль 8DI универсальный (Sink or Source), 10RTB
750-1400 GT-123F Модуль 16DI универсальный (Sink or Source), IDC20
750-1405 GT-12DF Модуль 16DI универсальный (Sink or Source), 18RTB
753-440 GT-1904 Модуль 4DI, ~240В, 10RTB
750-536 GT-2318 Модуль 8DO, Sink, 24В/0.5A, 10RTB
750-530 GT-2328 Модуль 8DO, Source, 24Vdc/0.5A, 10RTB
750-1501 GT-221F Модуль 16DO, Sink, 24В/0.3A, IDC20P
750-1500 GT-222F Модуль 16DO, Source, 24В/0.3A, IDC20P
750-1505 GT-225F Модуль 16DO, Sink, 24В/0.3A, 18RTB
750-1504 GT-226F Модуль 16DO, Source, 24В/0.3A, 18RTB
753-540 GT-2734 Модуль 4DO, SSR, =24В/2А, ~240В/2A, 10RTB
750-453 GT-3114 Модуль 4AI, 0~20, 4~20мA, 12 бит, 10RTB
750-468 GT-3424 Модуль 4AI, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 12Bits, 10RTB
750-460 GT-3704 Модуль 4AI, RTD, 10RTB
750-451 GT-3708 Модуль 8AI TC/RTD, IDC20
750-493 GT-3901 Модуль 1 канал 3ф ~500В/1A, 10RTB
750-553 GT-4114 Модуль 4AO, 0~20мA, 12 Bits, 10RTB
750-559 GT-4424 Модуль 4AO, 0~10Vdc, 12 Bits, 10RTB
Модули DCS CREVIS
На рынке РФ и СНГ присутствует множество OEM "клонов" продукции CREVIS под различными брендами и разобраться в соответствии модельных кодов с оригинальной маркировкой серий S и G не составляет проблем.
Немного сложнее сопоставить конфигурации функциональных аналогов от BECHOFF и WAGO. Сравнение конфигураций с последним для систем ввода/вывода роботов обнаружило, что в отличие от каплеров WAGO серии 750-xxx у CREVIS не требуется включать в конфигурацию сетевой станции модуль питания, т.к. встроенного источника системного питания 5 В 1500 мА достаточно для питания 15-20 модулей в/в, а это перекрывает требования к таким системам. Мелочь но пару тысяч руб позволяет экономить в каждой конфигурации. Концевая пластина у CREVIS идет в комплекте с адаптером и покупать ее отдельно не требуется.
Следующая приятная "плюшка" обнаружилась в виде встроенного в адаптеры локального последовательного порта с поддержкой Modbus. Это позволяет проверять работу станций в/в в отсутствии MASTER-контроллера со специфическим интерфейсом, например, CC-Link IE или EtherCAT.
Модули DCS CREVIS
Информация.
Для системных интеграторов на территории РФ и зоны стран СНГ (кроме Украины) доступно тестирование. Компоненты отправляются на основании официального запроса от организации.
Доступна номенклатура серий FnIO:
1. Модули аналогового ввода-вывода: 4/8/16 каналов, ток/напряжение, дифференциальное исполнение, 12/16 бит, температурные и др.
2. Модули дискретного ввода-вывода: 4/8/16/32 канала, универсальные sink/source, на напряжение ТТЛ/12/24/48/110/230 В, транзисторные, релейные, с твердотельными реле, скоростные
3. Модули специальные: скоростные счетчики, энкодеры, шифраторы, интерфейсы последовательные RS232/RS485, синхронного последовательного интерфейса, HART, весоизмерительные
4. Адаптеры сетевые: Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP, Profibus DP, Profinet, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE, CANOpen
5. Контроллеры c Codesys 3.5 и интерфейсами ModbusTCP и EtherCAT
6. Модули автономных PID-регуляторов на 4 канала
Среди FnIO представлена серия M с возможностью горячей замены и поддержкой резервирования сетевых подключений.
Все серии имеют широкий диапазон рабочих температур (в процессе тестирования институтом метрологии проведено испытание и подтверждена работоспособность в диапазоне -70..+70С).
Имеются референсы по применению оборудования в автомобильном, сборочном производстве, робототехнике, лесопереработке, пищевой промышленности и т.д.
