Здравствуйте!
Есть проблема с регулятором температуры Ascon X3.
Т.к. прибор поступил ненастроенный, то при включении дисплей показывает 9999 / Con.1.
После внесения нужных значений в параметры Con.2, IL1, IL2, IL3, Unit, r5.In, Prot, baud, 0.c.r.b, Code прибор должен был перейти в режим работы (так написано в инструкции). Но этого не происходит.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Конфигурирование Ascon X3
- завсегдатай
Если вы не изменили Con.1 c 9999 у вас ни чего работать и не должно, т.к. именно он описывает тип входа, метод управления и управляющий выход. Остальные указанные вами параметры нужны для привязки регулятора к остальной системе управления, кроме 0.С.r.b (Overshoot Control relative band) который вообще не понятно за чем трогали.
- город/регион: Саратов
В Con.1 я вводил 0332.
В 0.c.r.b заносил то, что было в приборе, который решили заменить.
Но дело было в том, что конфигурация была неверной из-за того, что в приборе была выдрана (по другому не скажешь) средняя плата -плата аналогового выхода. Из-за этого код конфигурации не совпадал с железом.
Хорошо, что был еще один запасной прибор - с ним все заработало.
