доброго дня, камрады!!! нужна помощь!!!
есть частотник abb acs800. также есть необходимость подключить пк к нему через drive window lihgt. есть адаптер rs485 заведомо исправный. на форуме подсмотрели распиновку RJ45 6-pin на стороне частотника. но подлючения все равно не проиходит(
прога версии 2,92. в списке "читаемого железа" acs 800 нету. но в настройках порта можно поставить "галку", чтоб именно к этому чп подключаться. но все равно не получается. перепробовали кучу вариантов в настройках порта. rx-tx туда-сюда меняли -- все без толку( есть ли человек, у которого все получается без проблем? и если есть, напишите пожалуйста инструкцию по подключению. очень нужно. заранее спасибо!!!
p.s. к acs355 подключается без проблем по rs232, т.е. и комп, и прога рабочие.
как подключиться к частотнику через ПК ABB ACS800
Специально в шапку форума вынесен пункт из правил:
Отделил сообщение в новую тему. Уже третий человек за сегодня. Мало того, что правил не читаем при регистрации, ещё и в шапке жирными красными буквами - не видим...не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вот здесь смотрите: https://library.e.abb.com/public/595bb2 ... N_REVB.pdf
Соответственно, чтобы вам подключится через DriveWindow Light к ACS800 надо иметь в наличии NPCU-01 FLD OPT и у самого привода должна быть стандартная прошивка.
Если нет NPCU-01 FLD OPT и/или у привода нестандартная прошивка - то только через DriveWindow в обычном варианте.
Отправлено спустя 1 час 25 минут 19 секунд:
вот тут есть краткое руководство на этот преобразователь интерфейсов: https://www.platt.com/CutSheets/ABB/NPC ... Manual.pdf
там схемка есть его внутренняя, может поможет чем-то...
товарищи, большое спасибо за участие в решении моего вопроса!!!!
все оказалось гораздо проще и банальнее, чем думалось. подвел кабель, что от пч до преобразователя. отходил от коннектора. при прозвонке все есть, при подключении контакт отваливался
проверили три разных не фирмовых преобразователя -- все работает)
всем добра и легких ремонтов!!!)
Вы бы могли привести здесь распиновку для подключения к частотнику? Вы подключались, отсоединив панель управления CDP? на её место?
Можете сделать скриншот где ставить "галку" ?
- город/регион: Иркутск
А вот тут тоже есть описание такого вопроса
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104960
