Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
Доброго времени суток! Возникла необходимость выбора ПЛК. Суть вот в чем. Есть некий электромагнит регулирования, который работает в диапазоне напряжений от 0 до 60 вольт. Напряжение на него планирую подавать с управляемого блока питания. Блок питания управляется напряжением 0...10 В. На электромагнит нужно подать напряжение по экспоненте, т.е. при поступлении команды, напряжение должно быть 60 вольт, затем снизиться по экспоненте до 20 вольт за 3 секунды. На каком ПЛК можно реализовать такой алгоритм?
P.S. Сам только учусь все премудростям, так что сильно не пинайте :)
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Simatic, начиная с S7-300, рассчитает вам экспоненту.
вот здесь примеры есть реализации математических функций:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-BR
- город/регион: Красноярск
Правильней наверно ориентироваться следующим образом:
1) а какой рядом лежит ? Мне правда сложно, у меня в ящике лежат Advantec, 2 - S7-300 и IPC DAS.
2) а с кем рядом можно посоветоватся ? Ну не в пустыне же Вы живете.
3) ну есть еще предпочтения, у разных контроллеров та, или иная технология реализована чуть лучше или чуть хуже, но это уже вишенька на торте.
petr2off, под рукой есть Tekon МФК3000, но можно заложить абсолютно любое оборудование. Проконсультироваться пока не с кем.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Parliament74, Спасибо, посмотрим.
Ну это довольно мощный ПЛК, программируется на Isagraf v5. Там очень неплохой FDB и ST (паскале образный язык, вполне приличный). C сайта isagraf.ru можно скачать русскую документацию. Задача не сложная, как раз для освоения пойдет. Читаем и пробуем.
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
Вообще для такой задачи более подходит ШИМ. Тогда не придется применять такой уникальный источник питания.
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
А в каком оборудовании такой электромагнит применяется, если не секрет?
Любую функцию можно разложить в таблицу с некоторой точностью. Если входные условия для функции одни и те же - что париться? Разложил точек на 30 и в массив. Тогда любой контроллер осилит.
А ШИМ конечно хорошо, но тогда нужен еще преобразователь ШИМ 0...10В :) Надо по месту смотреть, как лучше.
- Страна: россия
Нет, прямо с выхода контроллера через тведотельное реле постоянного тока, управлять этим электромагнитом. Только выход должен быть транзистор с открытым коллектором.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
В мелких поделках топлю за Delta dvp20 серии
- Забанен: Бессрочно
Можно и dvp20. Но он дороже горазда ПР200 и у ПР200 есть нормальная панель с кнопочками и дисплеем.
ПРки надежная вещь, работают долго, к питающему напряжению не критичны, много их уже где установил, поставил и забыл.
как то в моем сознании плохо сочетаются паровая турбина и маленький дешевый контроллер, для ее управления.регулирования. Дело в том, что мы плотно занимаемся энергетикой, и требование резервирования контроллеров у нас даже нет обсуждается. Что то я не припоминаю такой тему у ПР200, поправите меня - если я не прав.
Не совсем для ее регулирования. Это как часть противоаварийной автоматики, для кратковременной разгрузки. Все таки решили использовать Текон МФК3000, осталось только разобраться, как всем этим управлять :)petr2off писал(а): ↑20 мар 2019, 03:34 как то в моем сознании плохо сочетаются паровая турбина и маленький дешевый контроллер, для ее управления.регулирования. Дело в том, что мы плотно занимаемся энергетикой, и требование резервирования контроллеров у нас даже нет обсуждается. Что то я не припоминаю такой тему у ПР200, поправите меня - если я не прав.
