Бюджетный контроллер для погодного регулирования
- город/регион: Ростов-на-Дону
Может ли кто-нибудь посоветовать как можно более бюджетный контроллер, способный управлять погодозависимым ИТП? В настоящее время используем ТРМ32, он устраивает всем, кроме цены - хоть это и самое доступное из известных мне решений, но начальство всегда хочет чуточку дешевле.
Требования:
- управление двумя КЗР (трехточечное управление, реле до 230В), первый по температурному графику (отопление), второй по жесткой уставке (ГВС).
- подключение до 4 датчиков температуры, желательно Pt100 (Т наружная, Т подачи, Т обратки, Т ГВС)
Так же можно посмотреть и на свободнопрограммируемый контроллер.
В принципе, готов рассмотреть решения даже с Алиэкспресс, суперкачество и супернадежность не требуются.
Верхний потолок цены - 8 500 рублей
Требования:
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Сочувствую вам. С таким начальством могу посоветовать только сваливать оттуда побыстрее и подальше...
Единственное, что могу посоветовать при таком раскладе - посмотрите на тот же Овен ПР200 (есть модификация с 4 аналоговыми входами 0 ... 4000 Ом, которые как я понимаю, можно использовать и как входы для датчиков температуры, вроде бы есть уже даже готовые макросы у Овена под это дело для датчиков Pt100 + выходы тоже можно подобрать какие надо), например модификация: питание AC 230 В + 8 дискретных и 4 аналоговых входа + 12 дискретных выходов: 8 - э/м реле, 4 - транзисторные ключи будет стоить 7080 рублей + если надо RS485, то чуть подороже будет, но дешевле 8500.
- город/регион: Самара
Добрый день, могу посоветовать ПЛК даже не с Алиэкспресса, а итальянские. Название ПЛК-EVCO, серия Nano. У ПЛК есть встроенный дисплей, правда двухстрочный, много информации на него не выведешь. Среда разработки бесплатная. По цене ПЛК вроде тоже для Вас подходит.
- авторитет
ПР200 дешевле ))
А учитывая, что к Evco-Nano ещё нужен понижающий транс 220/12 (по крайней мере в интернет-магазине, где они продаются написано, что у них питание 12 V AC), то ПР200 с питанием 220 В ещё дешевле обойдётся.
- Страна: РБ/РФ
Вполне справится. Делал похожий проект на ПР110+ИПП120 (дороже, но зато панелька на лицевой двери шкафа а не внутри). Единственное, что датчики лучше PT1000, хотя, это от ТЗ зависит.
Однако, если откинуть "дешевле", для ИТП рекомендовал бы ТРМ232. Там и программировать не нужно, и насосами управление с резервированием, и прочие плюшки, которые уже "проходили" или "придем". Сам не проектировал, но выполнял с ним ПНР + квартал обслуживания.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Куда уж дешевле-то? Дешевле только таджика посадить регулировать за еду, да и то не факт что дешевле.
Затраты на само выполнение работ ещё добавьте (инженер должен спроектировать, ОВК закупить, монтажник смонтировать и инженер отПНРить потом). Я думаю, если это всё посчитать, то у начальства отпадёт желание страдать такой ерундой. Даже то, что Вы сидите сейчас и размышляете об этом, стОит денег (примерно 2 тыс. руб в час), так что за день раздумий Вы уже съели (начальство потратило) озвученную максимальную планку только по кап.вложениям, и превысили её примерно в два раза.
"Не трогайте работающую технику и она Вас не подведёт" (с)
И значит добавить к вышеозначеным расходам ещё и затраты на программиста, и в случае сбоев вызывать его каждый раз, что тоже денег стОит.
А зачем тогда вообще работать, делая заведомо ненадёжные вещи, чтобы в будущем иметь с ними интимные отношения? От скуки чтоли?
- завсегдатай
А вот эта строка руководством не включается в капзатраты на строительство :)
Верно, это не кап.затраты а эксплуатационные. Но изделие для чего делается: чтобы сделать или чтобы работало?
- завсегдатай
В случае с ТС, подозреваю, чтобы продать, а дальше... трава не расти
