Контроллер Fatek и HMI Beijer помогите связать
- город/регион: Азов
Здравствуйте.
Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться. Ни разу это не делал. Программу на контроллер написал, проверил. Как я понимаю для связи нужен тег файл, а как его получить с контроллера не пойму. В инструкции на контроллер написано что если панель поддерживает протокол Fatek, то ничего не нужно, контроллер и панель должны понимать друг друга. При настройке панели оператора в программе H-designer контроллеров Fatek нет, а есть Facon, не пойму это одно и тоже?
Помогите разобраться, пожалуйста, может у кого есть литература на эту тему?
- Забанен: Бессрочно
Ну Fatek и Facon это разные производители, и для этих панелей софт вроде как идет iX-Девелопер, там в списке поддерживаемых устройств должны быть устройства с открытым протоколом типа Модбас. Обычно перед началом проектирования, до закупки оборудования все это нюансы проверяются, чтобы не было дополнительных проблем.
Знаю, но поздно кинулся. Т.е. связать их по Модбасу, как я понимаю панель должна быть мастером?
- Страна: РБ/РФ
Не обязательно, но так привычнее.
Старая серия контроллеров называлась Fatek Facon FBe.profilainboxru писал(а): ↑01 мар 2019, 00:26Помогите связать контроллер Fatek 32MA и панель оператора Beijer H-T60b, не могу разобраться.
Новая серия Fatek FBs.
Исходя из этого, предположу, что это одно и то же.
Тогда если я правильно понял, при написании визуализации выбираем контроллер Facon и они должны понимать друг друга (т.е. используют один протокол передачи и приема данных), тогда вытекающий вопрос, необходимо формировать тег файлы из контроллера (т.е. создавать блок ввода вывода данных, переменных, контактов) для того чтобы связать кнопки и задачу переменных на визуализации панели оператора или просто прописать их (например вход X1 или регистр данных R1) и все?
Не знаю как у вашего ПО это реализовано, а обычно да, идет прямая адресация X0...., Y0..., D0... и тд. и тп. в панели.
