Нужна помощь с программированием WAGO
Доброго времени суток!
Я с ПЛК в общем и средой Codesys практически не знаком, раньше никогда ни с чем подобным не работал. Сейчас есть острая необходимость научиться его программировать. Может кто-то поделится или подскажет где можно взять готовые программы с комментариями что бы поизучать?
Потому что читал манул к устройству который шел в комплекте, но мне там мало что понятно.
- Забанен: Бессрочно
Документация по программированию на Codesys лежит свободно на офсайте как и само ПО.
- город/регион: Мурманск
Гугл по запросу "видеоуроки Codesys" выдаст много ссылок на ютуб (спасибо компании Овен). Причем, подавляющее большинство русскоязычные.
Про ваго тоже есть. А вот если понадобятся "энергетические" 104 или 61850 протоколы - тут с информацией хуже. Хотя, для начала работы с ПЛК это не самая лучшая задача.
Ну ютуб по ваго выдает уроки какого-то "Петренко Владимира". Я их посмотрел, человек в одном уроке знакомит с программой CoDeSys о которой написано в справке по F1, а потом во втором уроке у него уже неожиданно все программы написаны, код, всё готовое. А вот КАК, сам процесс этого дела конечно же никто не показывает.Никита писал(а): ↑26 фев 2019, 15:18 Гугл по запросу "видеоуроки Codesys" выдаст много ссылок на ютуб (спасибо компании Овен). Причем, подавляющее большинство русскоязычные.
смотрите уроки по Овену. Codesys одинаковый. Хотя с версиями могу ошибиться.
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
В свое время Петров И.В. раздавал - https://yadi.sk/d/c_XwmVL1taZdrA
У вас Гугл то совсем не рулит,https://www.owen.ru/product/codesys_v2
http://prolog-plc.ru/samples
https://forum-ru.codesys.com/
информации по теме просто МОРЕ. Вы кнопочки то не бойтесь нажимать, раз программировать собрались.
Я просто с ПЛК на Вы и шопотом. Тяжело дается - соответственно от незнания у меня куча вопросов. Скорее всего не правильно искал, и на этом спасибо.paul-th писал(а): ↑27 фев 2019, 08:34 У вас Гугл то совсем не рулит,https://www.owen.ru/product/codesys_v2
Читая и изучая видео и инструкции от ОВЕН, заметил что у всех людей там в CoDeSyS название плк определяется и модули сразу определяются практически сами.
У меня же с WAGO ни модули ни сам плк автоматически не определяется, так и должно быть? Все таргеты и т.д. установлены.
- Страна: СССР
- город/регион: РСФСР
При создании новой программы выбираете нужный вам таргет файл на соответствующюю модель контроллера.
Далее, на вкладке ресурсы выбираете пункт меню "Конфигурация ПЛК" и двойным кликом мыши открываете.
Далее в Hardware configuration на пункте K-Bus кликаете один раз правой кнопкой мыши и выбираете "Edit".
Далее, кликаете левой кнопкой мыши на зелёный крестик(add) и "каталоге модулей" выбираете нужные вам, те, что установлены именно у вас сейчас.
Узнать модели установленных модулей можно по макрировке внизу каждого из модулей. А быстро найти его в "каталоге модулей" поможет фильтр, просто напишите последние три цифры маркировки.
Также вас может заинтересовать программа wago io check 3, она просто выдает точную информацию о подключенных к ПЛК модулях и позволяет включать и отключать любые входы и выходы в отдельности.
Продолжайте изучать. Не кто не говорил что будет легко.
