Mitsubishi FX, связь с верхним уровнем
- Страна: РБ/РФ
Прочитав этот пост, вспомнился печальный опыт с Mitsu.
Задача была следующей.
Организовать управление системой, состоящей из более чем 400 DI/DO (часть из них опрашивалась FX2N через RS485 c IPC DAS).
ТЗ было построено так, что верхний уровень - "отображометр" и хранилище параметров и результатов работы. Причем необходимо было обеспечить работу системы при выходе из строя верхнего уровня.
Из интерфейсов - только RS485, причем, если все правильно помню, 38400bps
Ресурсов контроллера хватало за глаза, но вот передача информации на верхний уровень и из него - приводила к задержкам интерфейса 2-6 сек.
Оптимизировали все что можно. Вплоть до того, что каждый из >200 параметров отслеживался на изменение и передавался либо по старту (тут вообще около 30 сек все зависало, но это как раз не критично), либо по изменению. Задания/Состояния - все сгруппировано в слова.
Как азиаты из этой ситуации, чисто теоретически, выкручиваются?
Вообще, тут либо используются проприетарные протоколы, в которых клиентом является верхний уровень, либо ставят модуль связи со стандартным протоколом.
Кроме того, из сообщения неясно, где "затыкалась" передача, на участке "FX2N - IPC_DAS" или "FX2N - HMI"?
Может, там из всех доступных OPC-серверов для связи выбрали Лектус ;)
- Страна: РБ/РФ
"Затыкалась" - FX2N-HMI. Если точнее - "задерживалась"
Там был и TraceMode, и Intouch.
Самый быстродейструющим в итоге стал TraceMode с нашей t13 библиотекой обмена (по поприетарному протоколу), со всеми оптимизациями.
ЗЫ. OPC - перепробовали все что нашли.
Из "вменяемых" OPC с нормальными драйверами для Мицубиши знаю два (Keepware и Bejer OPC) и слышал о третьем (Matrikon OPC).
О TraceMoude и "дружбе" InTouch с OPC тактично промолчу, чтобы не холиварить.
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: СПб
Если обменивались через круглый разъём, то там скорость либо 9600, либо 115200. 38400 может быть, если это адаптер расширения. Передача 400 параметров это около 1кБ данных или 10кбит. Вот и считайте. И это ещё если данные для передачи выстроены подряд в памяти. Использование вашей библиотеки - это значит MC протокол. Если бы использовался родной OPC, то был бы MELSEC протокол. Не помню как для FX, но вот для Q MELSEC c OPC намного эффективнее, чем MC, поскольку поддерживает передачу по изменению. У FX2N был FX2NC-ENET-ADP адаптер - Ethernet модуль для связи с верхнем уровням. Он бы тоже мог решить все проблемы. В общем варианты есть. А так: какое-то было применено странное решение, как-то очень изначально не продуманное / просчитанное, из которого пытались выжать, то на что оно не рассчитано.
Alex.
- Страна: РБ/РФ
Родные, да 9600 и 19200alex_ugrumov писал(а): ↑25 фев 2019, 14:14 Если обменивались через круглый разъём, то там скорость либо 9600, либо 115200.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Это бюджет совсем другой. В оправдашки к старту темы могу сказать, что с Азии Q серия не приезжает. Видел Немецкий проект на Q Serie, причем очень древний.
Этот видел только у FX3U. И он тоже не решил (был контроллер с модулем на другой проект). Задержки меньше, но так же критичные.
Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
У заказчика все на Mtsu (контроллеры, привода). И ему не нужны траты на обучение, и мы "умели" FX. Просто попытались сделать все в 1. И угодить, и победить. Победить не удалось, 2-6 сек так и осталось.alex_ugrumov писал(а): ↑25 фев 2019, 14:14 А так: какое-то было применено странное решение, как-то очень изначально не продуманное / просчитанное, из которого пытались выжать, то на что оно не рассчитано.
Вопрос был больше про то, как Азиаты это преодолевают, раз они на Mitsu (самые плохие объекты - с момента запуска - 5, 6 лет - ни копейки на обслуживании не заработали )) ).
Думаю просто принимают как данность. У нас порядка 5 разных проектов Pro-face + Mitsu Q-system. Ни в одном проекте нет трендов, архивов. Т.е. циклический опрос всех переменных отсутствует. Только те, что на экране и алармы. Работает хорошо. Вот почему они тренды не делают :)
- Страна: РБ/РФ
Это про Q-Serie...
В FX - это "аще жуть".
ЗЫ. Не в тему Mitsubishi, но по трендам, B&R - сами умеют получать/складывать данные из/на MS SQL сервер прямо контроллером. Sie 300/1200 - только через HMI, скриптами.
