Всем доброго времени суток. Кручусь верчусь в этих пидах год и ни как не разобраться. Прошу помощи "по всем фронтам" .
Итак, единственная проблема которая осталась PID. Работаю на контролерах Shnaider и Wago, оба на основе codesys2.3\3.5. Что мне нужно реализовать с помощью Pid регулятора:
1. Нагрев элементов на основе твердотельного реле а не аналога на выходе. В чем тут у меня трудности пид нам выдает значение типа Real\word не суть я его перевожу в секунды рисую ШИМ все четко греет регулирует, однако как начинает подходить к уставке он превращается в 100%, да я переворачивал выход то есть 100% полное закрытие, помогло один раз нагреть, а дальше пид перестает работать, мол задачу он свою выполнил.
Если по нагреву относительно ничего страшного, накалякал свою элементарную логику со ступенями и так далее достиг удержание в пол градуса, ура, но это заморочь, хочется это реализовать через ПИД.
2. А это самый важный вопрос. Во всех оборудование на котором я меняю контролеры стоят либо сервопривода (моторы) либо гидравлические клапана с сервоуправлением. Я нарисовал свою опять же ступенчатую ерунду, которая обеспечивает мне позиционирование, но не обеспечивает равномерной скорости на всей длине пути плюс ее уж очень заморочно настраивать. Обратная связь это линейки либо энкодеры, управление всегда -10+10в ну разбиваю -32500+32500 это все понятно не будем заосстрять внимание.
Итак в чем суть моего вопроса. Подскажите где и какую лучше всего использовать библиотеку PID универсальную для программы Codesys. И если есть подводные камни в этом блоке подскажите пожалуйста. Важно что бы позиция была в пределах 0,1 мм и не было скачкообразного разгона и гашения, потому что в моторах это просто позиция а в гидравлики гидро удары.
Основная проблема моей ступенчатой ерунды в том, что на разных скоростях приходится эти ступени двигать и разной скоростью резать, выходит очень длинное полотно над которым сидишь по пол дня на один агрегат и стоить повесить чуть тяжелее форму, начинается плавание.
Ребят пожалуйста подскажите очень нужно. Главное реализация позиционирования !
ПИД какой выбрать и с чем его есть?
- город/регион: г. Чехов, МО
Как ваш алгоритм, который переводит аналоговый выход ПИДа во временной импульс, работает в случае выхода, равного строго 0?IvanSheyko писал(а): ↑07 дек 2018, 16:08 однако как начинает подходить к уставке он превращается в 100%
тут причин может быть много:IvanSheyko писал(а): ↑07 дек 2018, 16:08 обеспечивает мне позиционирование, но не обеспечивает равномерной скорости на всей длине
- скорость не успевает вырасти до некоторой постоянной,
- лимит скорости ничем не обеспечивается, ограничьте вход регулятора скорости сатуратором и используйте этот лимит как задатчик скорости,
- регулятор скорости отсутствует.
- город/регион: Донецк
"В огороде бузина, а в Киеве дядька." (с) не мой
Про ПИД - настоятельно рекомендую Изерман Р. (1984) Цифровые системы управления много читать, но если в ВУЗе хорошо освоил ТАУ - начальные главы можно пропустить.
Как в "codesys" сделана реализация ПИД не знаю, но:
- Allen Bradley - в физических единицах
- B&R - в "попугаях" с учетом времени вызова ПИД
- город/регион: Краснодар
По поводу контроля нагрева и контроллеров SE, в SoMachine есть библиотека(Packaging) ФБ для автоматизации упаковочных машин, в библиотеки есть блоки TemperatureControl(ПИД регуляторы для управления нагревом). Попробуйте их, они имеют и аналоговый выход и ШИМ, так же встроена функция авто-настройки.
ФБ регуляторов и ШИМ есть в библиотеки SE Toolbox, а так же в независимой библиотеки OSCAT Basic.
Ну так как он работает реверсно то при 0 у меня 3000-0 то есть полностью открыт 3000 это мс. В аналоге мин я ставлю 0 макс ставлю 3000. То есть когда он выходи в максимальные 100% то 3000-3000 работа составляет 0 мс
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Речь идет о So mashine? посмотрю спасибо, а что насчет Работы с серваки и позицией как реализуется в SE это?se_sib писал(а): ↑08 дек 2018, 09:47 По поводу контроля нагрева и контроллеров SE, в SoMachine есть библиотека(Packaging) ФБ для автоматизации упаковочных машин, в библиотеки есть блоки TemperatureControl(ПИД регуляторы для управления нагревом). Попробуйте их, они имеют и аналоговый выход и ШИМ, так же встроена функция авто-настройки.
Я так понял -10..10 это задание скорости, + едит вперед, - едит назад. Я не видел у Шнайдера библиотек с реализацией регулятора движения для таких систем. Шнайдер продает свои шаговые и сервопривода с возможностью управления по полевым шинам(CANopen,Sercos,EthernetIP) или импульсным сигналом PTO с цифрового выхода контроллера. Регулятор движения реализуются в прошивки самих серво-преобразователей, а с контроллера лишь идет команда в какую позицию переместиться и с какой скоростью/ускорением/замедлением. Так как нагрузки имеют разные параметры, для того чтобы привод мог максимально эффективно управлять нагрузкой и точно ее позиционировать, на сервоприводах запускают режим автоподстройки к нагрузки, в этом режиме привод "дергает" нагрузку в разрешенных пределах(координат/скорости/ускорения) и вычисляет коэффициенты для регулятора движения в зависимости от момента инерции и других параметров.IvanSheyko писал(а): ↑10 дек 2018, 13:36 Речь идет о So mashine? посмотрю спасибо, а что насчет Работы с серваки и позицией как реализуется в SE это?
Да все верно, и верно то что если поставить новый сервак жизнь станет гораздо проще, однако, в программе нет вообще никакого реализатора? Черт с той нагрузкой это я рассчитаю и сам поставлю коэффициенты, нет ли блока который будет отвечать за перемещение в координатах. У меня работает мой, но, повторюсь, когда скорость меняешь в большую сторону начинаются перелеты, в меньшую то тормоз виден, и мое получается единственное решение было прописать свою систему торможения на каждые 10% скорости. Стало хорошо, клиент не видит, но я вижу что тормоза отрабатывают не так плавно как хотелось бы, позиционирование в 0.1-015 мм вышел, вполне устраивает.
