Конвертер 5DI->AI
leo_karp
Конвертер 5DI->AI
Сообщение leo_karp » 11 дек 2017, 18:59
Всем привет,
При работе на объекте вышел побочный эффект - конвертер: 5 Дискретных входов в Аналоговый сигнал (1...65 кОм)
Интересно кому либо интересен такой приборчик?
hell_boy
Конвертер 5DI->AI
Сообщение hell_boy » 12 дек 2017, 09:03
В каком ПЛК вход до 65 кОм?
Благодарил (а): 121 раз
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Ryzhij » 12 дек 2017, 13:23
Эээ.. а с нормированным сигналом вариантов у Вас нет?
perfect_gentleman
Благодарил (а): 38 раз
Конвертер 5DI->AI
Сообщение perfect_gentleman » 13 дек 2017, 10:54
Интересно наоборот. Аналоговый вход- две дискреты. Уставки дискрет - свободно конфигурируемые)))
leo_karp
Конвертер 5DI->AI
Сообщение leo_karp » 13 дек 2017, 16:03
Добрый день,
С нормируемым нет не делали, нам проще было работать с сопротивлениями, да и конвертер получился простой.
Сейчас как раз думаем оформить его как устройство, если конечно будет интерес.
А для перевода аналогового (NTC, PT, 0...10Vdc, 4...20mA) мы используем логическое реле (IERELAY) на базе EBM-B/CPM-C
на борту 10 универсальных входа, 6 аналоговых выхода и 4 реле с перекидными контактами + 2хRS485 Modbus RTU
Есть вариант с Modbus TCP
leo_karp
Конвертер 5DI->AI
Сообщение leo_karp » 13 дек 2017, 22:36
hell_boy писал(а): В каком ПЛК вход до 65 кОм?
Мы использовали с CPMS-XXA604X-BXX
65 кОм соответствует примерно -20С датчика NTC10, или +20С датчика NTC50
т.е. конвертер можно подключить вместо этих датчиков, если PLC не дает доступ к измерению сопротивления.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Конвертер 5DI->AI
Сообщение rwg » 14 дек 2017, 07:23
leo_karp писал(а): конвертер: 5 Дискретных входов в Аналоговый сигнал (1...65 кОм)
Видел подобную системку - на удалённом объекте стоял ТРМ202, по одному каналу он контролировал температуру в помещении, по второму - состояние 6 герконов на окнах и дверях. Герконы последовательно, параллельно каждому геркону по резистору, номиналы соседних резисторов различались в 2 раза. От ТРМа - RS485 к охране. Охранник мог что-то включать-выключать на объекте при помощи реле ТРМа.
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Pashkevich » 09 янв 2018, 17:20
perfect_gentleman писал(а):
13 дек 2017, 10:54
Ну, этого-то добра - как грязи.
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
leo_karp писал(а):
11 дек 2017, 18:59
Всем привет,
И в чем его преимущество? Жилы кабеля экономить, так сам приборчик - тоже не бесплатный...
Обычно подобные приборчики, рожденные для конкретного случая - ни кому не нужны, а хорошие разработчики исходят из наличия проблем у потребителей. Я вот ни разу с подобной задачей не сталкивался. Даже если у кого-то она появится - совершенно не вижу проблемы повесить последовательно контакту резисторную сборку нужного сопротивления.
Serex
Благодарил (а): 22 раза
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Serex » 11 янв 2018, 10:20
При разработке логично всякие сигналы конвертировать в цифровой сигнал, напр. Модбас. Выше помехоустойчивость, надежнее, унифицировано.
А конвертировать что-то в аналоговый сигнал, да еще и нестандартный - нет смысла.
Модули DI, как правило, имеют соотношение к аналоговым 8 к 1. Т.е. за 1 аналоговый сигнал можно купить 8 дискретных. Ну и зачем париться со всеми преобразованиями, если сразу можно купить нужное количество дискретных входов?
rwg писал(а):
14 дек 2017, 07:23
Может быть такое решение имело бы смысл, если бы применять массово на объекте. Получилась бы экономия на кабельных системах. Но единичные подключения - это мнимая экономия средств с последующим созданием проблем при эксплуатации.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Jackson » 11 янв 2018, 13:34
Я однажды столкнулся с решением по экономии жил кабелей.
[+] как и где
Объект - теплоход с подвижной рулевой рубкой (поднимается и опускается в зависимости от условий плавания), да ещё и расположение нестандартное: машинное отделение как обычно в корме, а рубка с лифтовым механизмом в носу. Кабели идут через весь теплоход до лифтового механизма, Затем под палубой стоит переходный клеммный щит, из которого специальными гибкими кабелями с хитрым механизмом укладки кабели поднимаются по лифту в рубку, а там со второго клеммного щита расходятся на всю аппаратуру управления. Есть, казалось бы, прямой смысл сэкономить на кабелях чтобы не утяжелять теплоход, меньше тащить кабелей (длина судна больше ста метров) и меньше промежуточных клеммников. Особую проблему представлял собой механизм укладки кабеля в подъёмно-опускном устройстве.
Ещё советские рационализаторы решили применить т.н. Систему Управления Каналов Аналоговую (официальное наименование - СУКА). Ничего особенного, принцип тот же: дискретные сигналы кодируем в аналоговые, на другой стороне декодируем обратно. Общая экономия составила не более 30% за счёт того, что цепи питания и цепи прямых аналоговых измерений никак никуда не уплотнить, а также по причинам, перечисленным ниже. Зато для экипажей эта система полностью оправдала своё название - её так и называли как называется, но всегда с придыханием и с добавлением эпитетов, потому что:
  1. Нарушается требование отказоустойчивости и независимости систем. Один порвавшийся провод или сигнал делает невозможным корректное декодирование всех остальных сигналов в том же канале. Поэтому каналы пришлось резервировать и группировать в них сигналы с учетом независимости систем. А есть системы где всего по одному сигналу в каждом направлении - тут нечего уплотнять вообще, но разработчики для единообразия уплотнили всё что только можно.
  2. Порванный провод найти и отремонтировать намного проще, когда он выделен и представляет собой просто провод, пусть даже и длиной в 200 метров и с несколькими клеммниками по дороге. Здесь же просто найти неисправность становилось проблемой - надо перепроверить все сигналы в канале чтобы понять, в каком из них проблема. Когда теплоход на ходу или,
    что ещё хуже, маневрирует, для этого просто нет никакой возможности. Аварии из-за этого имели место.
  3. Помехозащищённость получилась никакая. Стоило где-то появиться проблеме с экранированием или с наводкой от силового кабеля - всё управление на мостике сходило с ума. Лицо маневрирующего капитана при этом надо видеть - когда погоду начинают творить не один прибор, а все разом.
  4. При мизерной в итоге экономии на кабелях, к клеммным промежуточным щитам добавились щиты с кодирующей-декодирующей электроникой, с их системами бесперебойного питания, в итоге отказоустойчивость ещё снизилась, зато вырос габарит, масса и энергопотребление, а с компоновкой и электропитанием на судах всё намного сложнее чем в цеху.
В итоге, когда я попал на борт для модернизации только электростанции, эти теплоходы ходили на честном слове под молитвы экипажа "только бы эта СУКА не сдохла хотя бы во время манёвров". Мы полностью заменили мостиковое оборудование своей системы, прокинув на мостик три недублированных CANа (в котором было всё от электростанции), после чего под общий вздох облегчения эта СУКА была отключена и выброшена за борт (на причал). Отказоустойчивость значительно улучшилась, количество отказов сократилось практически до нуля, и упростился поиск неисправностей, потому что цифра есть цифра - она либо работает либо нет без промежуточных состояний, и узлов для диагностике вместо сотен осталось всего по паре на каждый канал, а все сигналы снова стали независимыми друг от друга.
Так что явно не стоит городить и предлагать кому-то такое решение, когда есть цифра.
Pashkevich
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Pashkevich » 12 янв 2018, 10:12
TEB писал(а):
11 янв 2018, 13:34
Это видимо, единственная система, на которую у эксплуатации не получалось ругаться - как не назови, все равно официальное наименование получается :)
leo_karp
Конвертер 5DI->AI
Сообщение leo_karp » 18 янв 2018, 19:16
Pashkevich писал(а):
09 янв 2018, 17:30
Согласен резисторную сборку повесить можно, но тогда не будет гальванической развязки. И будет низкая помехоустойчивость.
Смысл конвертера:
- расширения количества дискретов за счет аналоговых входов;
- гальваническая развязка AI от дискретов;
- повышение помехоустойчивости - измерение на AI идет напряжением 3...5 В в итоге получаем низкую помехоустойчивость
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Serex писал(а):
11 янв 2018, 10:20
Согласен на все 100%, сам люблю ставить датчики с Modbus. Но они пока достаточно дорогие.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Serex писал(а):
11 янв 2018, 10:20
А здесь не согласен, что нестандартного в измерении сопротивления. Даже если контроллер не может измерять сопротивление, вернее пользователю доступна только уже пересчитанная величина температуры, так ее можно пересчитать обратно.
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Ryzhij » 18 янв 2018, 20:09
Насчёт релейно-резисторной матрицы...
Дёшево и сердито не получится - реле потребуются для коммутации микротоков.
Герконовые, например. Но в любом случае такие реле не из самых дешёвых.
Универсал
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Универсал » 18 янв 2018, 21:22
Такой примитивный ЦАП работает в миллионах бытовых приборов - телевизорах, видаках, автомагнитолах и т.п. на копеечных кнопках. Тоже на микротоках. Часто встречали, чтобы команды путались?
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Ryzhij » 18 янв 2018, 22:11
Про систему СУКА нам тут уже поведали. Это раз.
В упомянутых Вами устройствах применяются управляемые делители напряжения, а вовсе не управляемые сопротивления. Это два.
То, что работает в быту, необязательно работает в цеху. Это три.
Мне продолжить?
Универсал
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Универсал » 18 янв 2018, 22:55
СУКА- любую идею можно опорочить негодным исполнением и применением.
Не понял насчёт управляемых сопротивлений. Суть - преобразование дискретных сигналов в аналоговый, от этого меняется?
Иногда в цехах работает десятилетиями такое, что без слёз не взглянешь, даже бытовуха отдыхает.
Насчёт дороговизны герконовых реле тоже сомнительно. Сто рублей - это дорого?
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Ryzhij » 18 янв 2018, 23:05
Про "колхозников" я дипломатично промолчу.
А в остальном...
Универсал писал(а):
18 янв 2018, 22:55
Как говорят в таких случаях: "Дайте два!"
Пруф на ценник есть?
Универсал
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Универсал » 18 янв 2018, 23:11
https://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-relays
И это в дорогущем магазине.
Кстати, ничто не мешает в данном случае вместо реле применить оптрон.
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Ryzhij » 18 янв 2018, 23:30
Похоже, у нас разные представления о реле, монтируемых в шкафах АСУТП.
Универсал
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Универсал » 18 янв 2018, 23:37
А кто говорил о монтаже в шкаф? Резисторную матрицу тоже в шкаф монтируем?
Jackson
Конвертер 5DI->AI
Сообщение Jackson » 19 янв 2018, 01:56
leo_karp писал(а):
18 янв 2018, 19:22
И получить удвоенную погрешность. Если только это некритично.
Отправлено спустя 32 минуты 15 секунд:
Не ломайте копья почём зря. Всему своё место.
Но вот у меня есть один аргумент за или против любого решения, как правило для работы очень весомый: эксплуатация, ремонт, замена, модернизация. При прочих равных предпочтение часто отдаётся решениям на базе стандартного готового оборудования, без доработок, модификаций и собственных прецизионных схем. Потому что с годами всё устаревает и ломается, и это надо чинить или модернизировать, предварительно разобравшись что да как.
Всё-таки для обсуждаемого топика, таких коробочных решений не существует.
Есть одно исключение из правила: при прочих равных применение собственного прецизионного решения является приоритетным с целью устранения конкурентов и подсаживание заказчика на собственный бренд. Ключевое - "при прочих равных", потому что коробочные решения, как правило, предпочтительнее априори.
Короче, если есть желание скрыть способ и формат передачи данных - применяйте обсуждаемое кодирование, но тога всю систему надо строить вокруг этого ноу-хау.. Если же такой задачи нет, то любое ноу-хау может выйти боком его автору и первый опыт применения может стать и последним заказом вообще: мало-мальски грамотный заказчик стремится получить стандартное готовое решение любой инженерной задачи, потому что ему же это эксплуатировать.
В части интерфейсов передачи данных коробочных решений уже существует уйма. Это стОит помнить, изобретая очередной велосипед..
Если ещё короче, то вот ответ на исходный вопрос "Интересно ли кому-то такое решение": интересно серьёзным брендам с целью долгосрочной коммерческой защиты своей доли рынка. А в обычном случае я предпочту проложить кабель потолще или применить пару конвекторов в стандартный цифровой интерфейс, чем городить в своём изделии такую вот поделку.
