Управление Частотником через панель TK6070iQ и ПЛК Mitsubishi
Доброго времени суток всем!
Озадачили задачей по переделке системы на одной из машин (конвейер по сути). Схемы паяю разные, а вот с программированием не очень сталкивался, теперь вот изучаю ПЛК и не могу никак въехать с чего начать и что куда прописать чтобы реализовать движение всего лишь ОДНОГО мотора)) Но по определенному алгоритму... (Сначала просто бы запустить его, потом уже допиливать буду ньюансы)
Итак, что имеем:
1. HMI панель Weinwiew ТК 6070iQ. Имеет только USB хост для флешки и порт RS422/485/232 в одном разъёме + EB8000 на китайском виндовсе
2. ПЛК FX1S-14MR-US + интерфейсная плата FX1N-485-BD
3. Частотник Simphoenix E550-4T0022B + асинхронный мотор-редуктор.
4. На выходном валу редуктора стоит индуктивный датчик Е1, который при одном обороте вала дает 1 импульс на входной контакт Х0 ПЛК.
5. Лампа L1 по сути является просто наглядной нагрузкой, она должна включаться при нажатии кнопки ПУСК.
Для наглядности нарисовал такую схемку.. Хочу отметить, что в настройках частотника стоит протокол Sunfar и оно работало (сейчас не работает ибо разобрано и надо переделать алгоритм, собираю на столе все компоненты для отладки)
Интерфейс на панели предельно простой, нарисовал его тоже на схеме. При нажатии кнопки ИЗМЕНИТЬ должно открываться второе окно, в котором есть клавиатура и можно ввести и сохранить новое значение скорости.
Раньше ардуино программировал, так что немного в курсе, что такое переменнные, true, false и ещё немного подобных штук. Но тут этот вот 485 и 422 интерфейсы и протоколы sunfar.. Да и для ПЛК программу не составлял. С чего начать? Кучу информации пересмотрел, но то что нужно не попадалось.. Понимаю что нужно создать какую-то переменную в программме для ПЛК, например это будет частота ЧП в герцах и как-то сделать чтобы её можно было менять с панели. А в свою очередь ПЛК должен отсылать это по 485му на частотник.. И также отсылать команду ПУСК и СТОП. А по датчику - наверно надо создать переменную, которая бы увеличивалась на +1 при получении сигнала с него, а в панели как-то задать чтение и отображение этой переменной, но как это сделать?
Для теста самого ПЛК созавал пару простых программ где подаём сигналы на входы и включаем выходы, всё вроде получилось, и залил в ПЛК и обратно слил, связь есть, кабель работает (USB-422 на 8 pin родной мицубишевский)
Итак, что имеем:
- город/регион: Екатеринбург
- Забанен: Бессрочно
Что у вас было до этого, перед тем как разобрали? была программа в ПЛК и в панели? и как оно до этого работало? Что изменить в новом проекте?
Вам сначала надо проект разбить на стадии(части или шаги),Понять что и как в каждой стадии должно делаться. Для чего нужно считать обороты двигателя и как считать в программе. и почему изменять скорость ПЧ и опять же как и чем. Панель и ПЛК должны по умолчанию в стадии создания проекта ПЛК связь между собой обозначить(возможно это и есть sunfar), а по 485 с ПЧ надо ручками прописывать обмен, что , сколько и куда в теле программы ПЛК.
paul-th, здравствуйте!
1. Программа были, с ПЛК удалось считать (но есть проблемы с расшифровкой, возможно не всё удачно скопировалось, но это пока неважно), с панели нет - запрет на выгрузку. Поэтому неизвестно что куда слать и думаю заного сделать с всеми исправлениями.
2. Первая стадия - просто ПУСК и СТОП частотника с панели.
3. Обороты двигателя не нужно считать, датчик на редукторе стоит и только показывает количество продукции - один раз сработал - пришел один импульс на вход X0 на ПЛК и на панели просто число увеличилось на 1. Кнопка сброса этого числа ещё, но её думаю проще будет сделать, когда пойму как организовать счётчик и выводить его значение на панель.
4. Изначально стоял sunfar, но в частотнике можно выбрать и modbas.. но неизвестно RTU или нет, так как указано просто modbas. По сути без разницы какой там протокол будет, они оба незнакомы)) надо определить какой изучать и использовать.. Предполагаю что в связке панель-плк мастером должна быть панель, а в связке плк-частотник, мастером должен быть плк.. где это выставляется пока не нашел ещё.
Обычно в панели указываешь только драйвер, что -то типа "Mitsubishi PLC" и пишешь адреса к переменным X000542 (в контроллере X542), а драйвер сам все сделает. В контроллере указывать про панель ничего не надо.
В контроллере, если частотник не митсубишевский, то придется по потеть наверное. Лучше разобрать программу, которая до это общалась. Было бы аналоговому управлению, то все проще.
Serex, я думал перевести на аналоговое управление, но как его прицепить к данному ПЛК... уже даже были мысли собрать какой нибудь преобразователь ЦАП, но опять же, как его прицепить к ПЛК, ведь нужно менять скорость в пределах 1...140% с шагом 1.
Для аналогового управления нужен аналоговый модуль. К этому контроллеру не назову по памяти ни одного модуля.
Не надо там ничего по аналоговому сигналу делать, по 485 должно всё нормально работать. Там у вас по Х0 надо будет ставить в программе высокоскоростной счет, там было это скорее всего уже сделано, так как в этих ПЛК высокоскоростные входа от Х0 до Х3 по моему, и там постоянную времени фильтров на этих входах надо уменьшать. Хорошее описание на русском есть на контроллеры Дельта Электроникс, их ПО очень схоже с Мицубиши, там только есть свои нумерации в функциях, а остальное примерно одинаково.
- город/регион: Томск
А я считаю, что здесь достаточно пары панель-частотник. Вязать их по 485-у, сигналы датчиков завести на любой вход частотника и считывать их панелью ч/з 485. При необходимости можно сконфигурировать вход для внешнего датчика в режим счетчика, тогда можно "отлавливать" достаточно короткие импульсы. А уж математических способностей у этой панели достаточно для небольшого полета в космос. Не забыть определить частотнику действия при отсутствии связи.
ага, потому что он вообщене имеет возможностей для подключения модулей расширения)
Это нужно будет делать даже просто для того чтобы вывести на экран подсчёт количества? (выходной вал с датчиком медленно вращается, в минуту 10-100 штук) Спасибо, буду искать как настроить и прописать высокоскоростной вход на мицубе.. Ну а потом надо как-то вывести состояние счётчика с этого входа на экран панели. С 485 ым бы ещё разобраться...
Ого, а что, такое возможно? Типа ЧП будет в роли ПЛК? Почитаю ещё раз мануал, но по-моему я там не видел входов/выходов дополнительных.. А надо по сути 4: два входа - один счетчик, другой кнопка и два выхода - лампочка L1 и ещё одна лампочка (её не стал рисовать, так как она включается в зависимости от L1 и я знаю как написать программу для ПЛК на эту функцию)vodav писал(а): ↑13 авг 2019, 11:59 А я считаю, что здесь достаточно пары панель-частотник. Вязать их по 485-у, сигналы датчиков завести на любой вход частотника и считывать их панелью ч/з 485. При необходимости можно сконфигурировать вход для внешнего датчика в режим счетчика, тогда можно "отлавливать" достаточно короткие импульсы. А уж математических способностей у этой панели достаточно для небольшого полета в космос. Не забыть определить частотнику действия при отсутствии связи.
- частый гость
не надо для этого высокоскоростные счетчики использовать. Достаточно обычного при 100 импульсов в минуту.
Спасибо весм за подсказки, более менее разобрался и даже вопрос с остановкой решил.
Теперь возник следующий вопрос. В ПЛК у меня активирована память из 255 регистров, и вот эти значения и использует частотник (не все конечно). Например регистр D200 это частота в формате х10, то есть 533 это 53.3 Гц.
С панели организован ввод числа и запись его в этот регистр. Всё работает. Даже на ходу без проблем изменяется скорость, ввожу 266 - и частотник ставит скорость на 26,6 Гц, ввожу 100 - ставит 10 Гц соответственно.
Далее - могу изменять через девелопере на ходу - в режиме монитора+запись меняю значение D200 в памяти и записываю, и частотник всё воспринимает. Но теперь нужно как то сделать чтобы ПЛК сам себе перезаписывал скорость на фиксированную при подаче сигнала на определенный вход. То есть - например мотор работает на скорости 45 Гц. Как только пришел сигнал на вход Х5, то скорость должна упасть до 5 Гц. Это значение 5 Гц фиксировано и не требуется его изменять. То есть независимо на какой скорости работает сейчас частотник, то он должен замедляться при появлении единицы на входе Х5.
Пробовал делать в программе на ПЛК команду М8000 -||- Х5 --------- [MOV H64 D200], не пашет что-то.. (H64 - это пытаюсь значение 100 записать в хексе) Хотя другие команды подобного характера работают.. Например MOV H11 D105 - это пуск мотора, а Н13 - стоп. Может есть специально какие то условия для выполнения такой записи? Повторюсь, что с панели всё отлично работает. Или ещё такой вариант пробовал - вместо Х5 создаю маркер М32 например и вписываю битовый переключатель на панели. И тоже не пашет.. то есть мысль была чтобы создать кнопку "снизить обороты до 5 Гц". Либо с панели, либо с входа Х5.
- шаман
- Страна: СССР
Вот это место тоже не понятно: что за активация?
То есть на панели создаете кнопку с М32, на панели её нажимаете, а в контроллере (смотрите мониторингом) она не срабатывает?
Проверьте: есть ли в программе множественная запись в регистр D200, может вы и меняете значение, а потом оно перезаписывается?
M32 при мониторинге работает, но частотник не меняет скорость.. Где можно посмотреть про множественную запись в регистр? Похоже проблема с этим и связана как раз.. Попробую еще создать другой свободный регистр и туда записать, посмотрю что произойдет.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
По умолчанию в ПЛК память регистов отключена, ее можно включить и помимо основной программы появляется дополнительное меню слева - память устройства, там вот эти 255 регистов, с которыми можно производить действия.
- шаман
- Страна: СССР
В Cross Reference ПЛК и Панели
Может это и не имеет отношения к проблеме, но мне все равно не понятно, чего где вы активируете и зачем:
У меня другая программа, Джи воркс нет, она на английском, а я его не знаю и не могу в нем работать((
Вот на скринах пометки сделал откуда беру память. Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а такого пункта я не нашел в Gx Developer FX. Как оно по русски называется?
- шаман
- Страна: СССР
Память устройства Device Memory удобно использовать, когда нужно с рабочего ПЛК перенести текущее состояние в новый.
При создании проекта с нуля я это не использую, предпочитаю начальные значения заносить в Global Symbols, а в GX Developer его нет.
ИМХО, использовать старую неудобную программу только из=за русского языка это такое, знаете)))
Как его обозвали переводчики не знаю, но в оригинале вот так:
