Доброго времени.
Подскажите, ввод текста в строковую переменную только в английской раскладке или как то можно переключить на русский.
Или как отредактировать или заменить окно с английской раскладкой на русскую.
Vijeo Designer Basic Ver. 1.1 и кириллица
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Краснодар
Доброго!
Придётся ручками кое-что дополнительно сделать:
https://www.se.com/ww/en/faqs/index?pag ... cale=en_US
Насчёт поддержки кириллицы в шрифтах, полагаю, знаете
СВ
Спасибо, я так сам сделал, думал есть решение проще.
Клавишу CAPS пришлось отдельно от клавиатуры вешать, т.е там две клавы, visible только у одной от состояния CAPS.
Но вопрос как ее сделать выпадающей. Чтобы не занимала весь экран, или как подключить ее вместо родной клавы
Спасибоogorsv писал(а): ↑03 мар 2021, 02:59 Так пробовали?
https://www.se.com/ru/ru/faqs/index?pag ... cale=ru_RU
Тогда еще вопрос. Как реализовать чтобы переменная редактировалась не на экране , а в окне клавиатуры.
В примере переменная StringDisplay01 есть, но реализации этой функции нет
