Передача переменных в FB
Модератор: Специалисты SE
Здравствуйте, в коде нашел такую запись: в ФБ scanning, который находится внутри другого ФБ MBMaster M340 передается переменная DataRead, тип которой output для MBMaster M340 (на скринах), она даже подчеркнута, намекая на то что она из вне передается, возможно ли такое? Может это не переменная, а указатель на массив? P.S : Прога не моя
- завсегдатай
Переменная типа input-output
Это значит, что она может что-то прочитать из программы, обработать внутри блока, выдать в программу после обработки
ЗЫ. Совершенно не обязательно, что оба действия производятся. Рассматривайте, как признак RW
ЗЗЫ. И да - это вход для массива
СВ
1.ogorsv, Data Read в FB scanning := Data Read в FB scanning MBMaster M340 (2 скрин), но ведь DataRead в MBMaster M340 типа output(первый скрин), как свой выход можно передать на вход FB scanning? P.S scanning находится внутри MBMaster M340.
2.Тут не совсем понял
3. Тут тоже прошу пояснения
- завсегдатай
Вам нужно изучить раздел, связанный с типами данных в Unity Pro, а также базовые принципы создания DFB:
- с какой целью создаётся DFB
- для чего нужны параметры, располагающиеся в соответствующих папках интерфейса DFB, и как они работают
потом
- каким образом используются вложенные DFB и как передаются значения из/в материнский DFB
Создать и "поиграться" с производными типами данных (DDT). Создать простые DFB и протестировать их работу. А только потом разбираться с более сложными вопросами
Проскочив базовые темы вы пытаетесь сразу разобраться в теме, которая построена на предыдущих, а это неправильно и всегда нелегко
потом
СВ
ogorsv,
Он будет шаблоном для функционального блока, в нем прописана логика FB
Где можно подробнее ознакомиться, справка Unity или есть какой либо материал?
Чтобы потом в них можно было отдать какие либо параметры, сначала отдаем в FB, а он в DFB
- завсегдатай
Конечно, в справке вся информация есть - и по типам данных, и по интерфейсу DFB
Но тот путь, что написал выше, нужно самому пройти.
СВ
Всем добрый день, появился такой вопрос, хотел создать переменную типа TON, но возникает такая ошибка, не пойму что ему не нравиться, есть идеи? Рандомно создает мне то сложный тип, то простой, от чего это зависит?
- завсегдатай
У вас уже сделана одна грубая ошибка
Экземпляр TON назван так же
Исправьте на TON01, например
СВ
FB проще всего добавлять через контекстное меню:
ogorsv, а что если он также будет назван, что некорректно?
leon78, можно пожалуйста подробнее где это окно? Я внутри DFB Types пытаюсь в папку private добавить FB, он создает мне обычную переменную, выбираю тип в Type(TON) и он выдает ошибку
В секции, написанной на ST, в пустой строке щелкаете правой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Открывается контекстное меню, как в скриншоте моем сообщении выше. Выбираете там строку FFB Input Asistent и щелкаете по ней левой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Откроется окно для добавления FB.
Надеюсь, достаточно подробно написал
leon78,
А как сделать ее не private, а public допустим, TON1 создал, но она private, а чтобы ее мониторить хочу в public закинуть
Функциональный блок наверное нельзя сделать Public.
Но вы можете мониторить его в Animation Table, если просто сами напишете в строчку
"имя инстанса внешнего блока"."Имя инстанса вложенного блока"."Имя нужной ножки"
- завсегдатай
Ранее уже написал, что нетIskander19981717 писал(а): ↑28 май 2021, 13:03 ogorsv, а что если он также будет назван, что некорректно?
Есть правила для имён. Существуют зарезервированные слова, которые просто не дадут назвать (LD, например - система сразу предупредит)
Но система иногда позволяет назвать булевскую переменную RESET. Попробуйте потом применить функцию RESET к переменной RESET - поделитесь впечатлениями ;-)
Вот почему при создании экземпляров ФБ система подставляет дополнительные символы - _01, 02 и т.д.
Зачем так сложно-то? Вам в паблик нужно тогда не сам блок, а переменные на его входах и выходахIskander19981717 писал(а): ↑28 май 2021, 14:47 А как сделать ее не private, а public допустим, TON1 создал, но она private, а чтобы ее мониторить хочу в public закинуть
СВ
Здравствуйте, есть вопрос начет типа переменной на картинке ниже (у нее синяя стрелка у названия), в чем ее отличие от переменных с синим кругом?
Это битовое поле в байте PointType
PS. Узнаю проект со своего предыдущего места работы
а как создать это поле и как узнали что он относится к байту PointType?
а вы где работали раньше?
Не любите вы контекстным меню пользоваться :)
На байтовом поле щелкаете правой кнопкой мыши (или другой кнопкой, если у вас не стандартная настройка кнопок на мыши). Открывается контекстное меню, выбираете "Edit bit rank".
По работе не хотелось бы говорить. Сейчас этой организации нет.
Вы сами в "Т..ь" работаете, или подрядчик?
Круто, а можете пояснить что такое контекстное меню? Желательно скрин, я подрядчик, но знаю что это для Т..ь делалось
Это шутка?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Контекстн ... 20вызвано.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
