Подключение в ПЛК Online в Machine Expert
Модератор: Специалисты SE
- read only
Добрый день. Коллеги, подскажите как подключится к ПЛК в режиме Online? Имеется проект, предоставленный разработчиком. Открываю проект, в меню Online выбираю Login, появляется предложение ввести имя и пароль. Ввожу Administrator - Administrator, но что-то идёт не так - снова появляется предложение ввести имя и пароль. Разработчик имя и пароль не изменял. Подключаюсь через Ethernet 1, адрес сетевой карты в той же подсети, что и порт ПЛК Ethernet 1.
1. Пароль просит не проект - пароль просит сам ПЛК
2. Пароль ПЛК при первом подключении просит сменить, возможно, к ПЛК уже кто-то подключался и что-то ввёл, только никому не сообщил
3. Ежели никто не сознаётся в экспериментах над ПЛК - необходимо вызвать Tools - External Tools - Controller Assistant и обновить firmware через SD Card. Выбираете Update firmware - M262 - Next-Next - Write to .. - Указываете отформатированную SDCard 4 GB - Write.
После этого вставляете карту в выключенный ПЛК - вкл - ждёте пока перестанет мигать индикатор SD - откл - вытащить карту - два раза перезапустить питание
Обращаю внимание, что обновление firmware ("перепрошивка") - потенциально опасная операция, необходимо соблюдать все предосторожности (бесперебойное питание, надёжные контакты, правильные версии firmware и т.д.)
Не все SD Card могут быть использованы. Мы пробовали именно небольшого объёма Kingston и Transcend.
Если не брать "родные" карты SE, то тут уж что попало может не прокатить
4. Пробуйте после обновления логиниться к ПЛК с дефолтными Administrator. При смене пароля - запишите, чтобы другие не мучались
СВ
- город/регион: Малоярославец
- read only
Спасибо, добрый человек! SD-карту получилось сделать без проблем. Обновлять firmware пока не рискнул. Удалось добиться от разработчика релевантных паролей.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Как у Шнайдера организована лицензионная защита? Планирую приобрести лицензию для Machine Expert на 10 рабочих мест. Но места эти будут в разных частях мира. Получится активировать ПО на этих компьютерах? Может они должны быть в одной локальной сети или ещё какие-то особенности...
я описал процедуру записи нового firmware на SD Card и обновление далее firmware ПЛК
Я же говорил - чудес не бывает. Кто-то что-то решил вдруг "забыть"
Разные методы используются
Но для ряда продуктов (в том числе EcoStruxure Machine Expert, EcoStruxure Control Expert etc) Schneider Electric сейчас использует активацию продукта с помощью License Manager и Floating License Manager
License Manager используется для активации Node-locked лицензии, "привязанной" к ПК
Floating License Manager используется для активации "плавающих" (floating) лицензий на ПК, который является сервером лицензий. Рабочий ПК с установленным ESME может запрашивать с сервера лицензию на время работы. Конечно, в этом случае
Основная фишка сейчас в том, что получение и возврат лицензий происходит через Software Licensing Portal.
Если на ПК есть работающее интернет-подключение - активация происходит довольно быстро в режиме 24/7
Если на ПК нет работающего интернет-подключения - активация может происходить с помощью т.н. авторизационного запроса - сохраняете его на носитель - подключаетесь с ПК в сети к Software Licensing Portal - получаете "отзыв" - запускаете процедуру завершения активации на ПК, у которого прямого доступа к сети нет.
Ссылки на ролики с описанием процедур активации. Для ESME действия такие же
https://youtu.be/0bSzFztSt7k
https://youtu.be/IgU2y30SXBM
Если лицензия на 10 мест, главное при активации указать нужное количество активируемых лицензий на данном ПК (обычно - 1, а не ALL), указав нужное в поле Specify диалога активации
На сайте se.com поищите документацию на эти менеджеры
Регистрация лицензий на Software Licensing Portal даёт дополнительные преимущества
Не стесняйтесь обращаться в Центр поддержки клиентов в случае вопросов
Перед приобретением лицензий уточните обязательно, какой именно тип лицензии вам нужен-стандартный, профессиональный, опции и т.д.
СВ
- read only
Ещё раз огромное спасибо! Для начала планирую заказать тип лицензии Standard.
