Поиск програмного обеспечения Somachine 2.0, 3.1
Модератор: Специалисты SE
Уважаемые форумчане. Помогите в поиске необходимого ПО. Возникла острая необходимость оживить контроллер modicon m238. Прошит много лет назад, а с недавних пор залип в положении стоп и перезагрузка не помогает. Для работы с контроллером необходимы старые версии SoMachine. Может у кого есть на дисках, поделитесь пожалуйста.
Огромное человеческое спасибо Вам, коллега! Тяжело передать словами как вовремя вы откликнулись и как важна ваша помощь.
- город/регион: Самара
привет, разобрался с M238?Kunglao писал(а): ↑19 фев 2021, 22:55 Уважаемые форумчане. Помогите в поиске необходимого ПО. Возникла острая необходимость оживить контроллер modicon m238. Прошит много лет назад, а с недавних пор залип в положении стоп и перезагрузка не помогает. Для работы с контроллером необходимы старые версии SoMachine. Может у кого есть на дисках, поделитесь пожалуйста.
оттуда можно слить бекап проекта для перезаливки на другой ПЛК
- город/регион: Краснодар
Можно подключиться по miniUSB и забрать исполняемые файлы проекта с ПЛК через файловый менеджер SoMachine, но забрать их можно только когда ПЛК в Stop. В режиме исполнения Run файловая система M238 скрыта.
Создаете пустой проект с контроллером такой же версии, выбираете в дереве проекта ПЛК и переходите на вкладку Files, жмете на круг из зеленых стрелок и подтверждаете подключение к файловой системе.
Уже не помню точно, но вроде единственный способ перевести M238 в Stop это залить новый проект в ОЗУ, но при этом отключить в настройках автоматическое создание загрузочного приложения в файловой системе. Т.е. в ОЗУ ПЛК загрузится новый проект при этом ПЛК перейдет в Stop, а в файловой системе останутся файлы оригинального загрузочного проекта.
Лучше сначала провести эксперимент на новом ПЛК, а уже потом снимать бэкап с рабочего:)
А вот тут немножко по подробнее. Есть на предприятии один контроллер М238, который управляет очень замороченным процессом. Я к нему подключался по usb, но скинуть с него исполняемый файл не получается. Исходников нет и программист пропал. Если этот контроллер выйдет из строя то будет большая беда. Я правильно понял, что по вашей инструкции можно скинуть этот проект? Некоторое время назад много мучался с somachine 3.1, честно немного не понял каким образом пустой проект загрузится в контроллер а в ответ я смогу выгрузить рабочий. До этого был случай, с таким же контроллером, он после перепадов напряжения сам стал в стоп. После подключения к нему, удалось слить на пк исполняемую программу но как оказалось это совсем не та версия, которая на нем крутилась в run. Вот и возникают опасения, запустить то его можно только залив туда рабочий проект. А у меня его не будет.se_sib писал(а): ↑08 апр 2021, 12:21Можно подключиться по miniUSB и забрать исполняемые файлы проекта с ПЛК через файловый менеджер SoMachine, но забрать их можно только когда ПЛК в Stop. В режиме исполнения Run файловая система M238 скрыта.
- завсегдатай
Прочитайте viewtopic.php?p=110475#p110475
В любом случае перед такими экспериментами необходимо "потренироваться на кошках"
Найти похожий М238 - загрузить простой проект - потом по алгоритму Евгения попробовать к нему подключиться и выгрузить исходник.
До тех пор, пока это не будет получаться, к действующему ПЛК лезть опасно
СВ
- город/регион: Благовещенск
Перезалил версию Somachine 3.1 https://disk.yandex.ru/d/n3K04vDpGttW0Q
спасибо!!!Abaddon7 писал(а): ↑29 мар 2022, 09:08 Перезалил версию Somachine 3.1 https://disk.yandex.ru/d/n3K04vDpGttW0Q
