Добрый день коллеги!
Помогите разобраться. Необходимо передавать данные с ПЛК М221 на скаду, и принимать обратно (задания, уставки и т.д.) через Modbus TCP. Не понятно как это сделать. Заказчик выдал перечень modbus регистров, по которым собирается забирать данные. Например: 4001- текущая температура, 4002 - задание температуры и т.д. Не понимаю как связать и передать эти регистры со своими переменными в ПЛК. Помогите разобраться.
M221 чтение данных по Modbus TCP со SCADA
Модератор: Специалисты SE
- Страна: росиия
- город/регион: СПБ
- завсегдатай
1. "как связать и передать эти регистры со своими переменными в ПЛК" - у вас хвост управляет собакой?
Обычно как раз адреса/типы/имена ваших переменных из ПЛК используют в SCADA
Экспорт/импорт, или вручную прописывают
Или сформулируйте правильно реальную задачу, чтобы за вас не домысливать
2. Если речь про Modbus-адресацию, то, может быть, 40001, 40002 и т.д.?
Для М221 %MW0 - это 40001, %MW1 - это 40002 и т.д.
3. Учтите, что для переменных REAL, DINT, DWORD размер 32 бита
Т.е. %MF10 занимает два регистра %MW10 и %MW11
СВ
- Страна: росиия
- город/регион: СПБ
