Добрый всем вечер.
Проблема с подключением. На производстве имеется один modicon tsx micro, контроллер работает все ок, надо подключиться.
Проблема один в один как описал ранее на форуме odekolon
viewtopic.php?f=227&t=12470
На фото ошибка подключения
Сначала я пробывал подключиться на виртуалке хр. Потом решил все-таки установить хр. Результат тот же.
Подключаюсь китайским кабелем к usb без переключателя dir-ter к выходу ter. Видел на иностранном форуме, что ошибка может быть из-за этого(ставить переключ в мастер)? К aux подключена панель оператора.
Пробывал ставить разные драйвера unitel (на диске в комплекте v1.6), играться с задержками, как рекомендовал odekolon, FORCE VIRTUAL COM PORT. Безрезультатно
В диспетчере задач tsxpcx3030-c определяется как usb serial Ch340(com3) дрова с диска в комплекте (видел фото что оригинальные кабели определяются com3 - (tsxpcx3030) как то). Может что с дровами на преобразователь?
Прошу помощи
Ps в виртуалке еще глюк с тачпадом(мышкой) был, как вставлял в usb преобразователь - курсор жил своей жизнью)))). На преобразователе по диодам видно, что обмен идет какой то
Не могу подключиться к Modicon Micro TSX - 2!
Модератор: Специалисты SE
Есть уверенность, что именно этим кабелем можно подключиться к ПЛК?
Хоть к какому-то Premium или Micro смогли подключиться?
Если нет - ищите кабель, рекомендованный производителем
Неоднократные грабли при самодеятельных решениях
СВ
Никакой уверенности) Был заказан руководством кабель. Других контроллеров Шнайдера у нас нет, только к тому пробывал
