ПЛК M172 (tm172pdg42r) как настроить подключение к компьютеру?
Модератор: Специалисты SE
- Страна: РОССИЯ
Делаю всё как в инструкции официальной(прикрепил ниже). Выдаёт ошибку "Cannot connect to target.".
Что делать? помогите пожалуйста
- Страна: РОССИЯ
Подключаюсь, если что, через modbus, мини юизби. Через Ethernet ещё пробовал, прописывал айпи 10.0.0.100. Плк совсем новый.
Последний раз редактировалось vantasicom 14 ноя 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Рискну предположить,что подключаетесь вы не через modbus. Под modbus там 485-ый и он вряд ли на мини-USB (это ничего страшного,да и не нужен он вам сейчас,у оболочки свой протокол). Вы когда подключите, посмотрите в диспетчере устройств, он (контроллер) хоть как то там определяется? (он должен там появиться как виртуальный СОМ-порт хотя бы) Возможно проблемы с драйвером. На некоторые оболочки для программирования контроллеров драйверы устанавливаются отдельно.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- Страна: РОССИЯ
Я через Modbus подключался.
С драйвером возможно, но ведь он устанавливается вместе с программой. Сейxас пошарюсь, отвечу в чём проблема
UPD: проверил драйвера, всё установлено.
Последний раз редактировалось vantasicom 14 ноя 2020, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: РОССИЯ
Вы в программе в настройках порта (кнопка Settings) посмотрите какие там еще протоколы и в диспетчере устройств сравните номера СОМ-портов,совпадают ли они. Если нет, то в настройках программы поставьте порт назначенный диспетчером.
- Страна: РОССИЯ
Порт всего один
Вот здесь посмотрите. Он там как СОМ-порт появиться должен.
- Страна: РОССИЯ
При подключении новый порт не появляется. Диспетчер не обновляется при подключении ПЛК
Задам глупый вопрос, а питание на ПЛК подано? Там еще,если я правильно помню есть нюанс, нельзя подавать питание с подключенным USB, т.е. сначала питание, потом кабель USB.
- Страна: РОССИЯ
Ну вы,блин,даёте.
- Страна: РОССИЯ
Ну так подали питание то? Заработало?
- Страна: РОССИЯ
24 вольта подали, контроллер "засветился", а связи нет? Я правильно понял?
- Страна: РОССИЯ
1. Отключите файервол
2. Проверьте, что 502 порт у вас никакая программа/служба не занимает
3. Убедитесь, что у вас именно ДАТА-кабель, а не зарядный
4. После подключения ПЛК в диспетчере устройств должно появится Если не появился:
1. Прочитать внимательно написанное выше и сделать это
2. Убедиться, что требования к hardware и software перед установкой выполнены, а установка была сделана корректно
3. Проверить подключение на другом ПК - и тогда отсечь вариант, что сам ПЛК неисправен
СВ
- Страна: РОССИЯ
2. Проверьте, что 502 порт у вас никакая программа/служба не занимает. А как проверить? В устройствах он не используется.
Я использую USB, он точно ДАТА-кабель. На счёт Mini usb сказать точно не могу.
Софт я в первую очередь проверял, всё как надо.
Для этого есть бесплатные утилиты, например:
- TCPView
- Currports
Фраза меня очень озадачила: вы какие-то два USB используете?vantasicom писал(а): ↑15 ноя 2020, 19:15 Я использую USB, он точно ДАТА-кабель. На счёт с сказать точно не могу.
Чудес не бывает:
- Или вы используете рекомендуемый вендором mini-USB кабель и не испытываете проблем
- Или уже пробуете свой, но предварительно убедившись, что вторая половина проводов тоже используется (D(A) и D(B))
На это неоднократно налетали любители быстрых подручных решений
Если точно посмотрели в требования и всё соответствует - очень хорошо
Но были случаи, когда в инструкцию не смотрят и ставят программу на Home-версию операционной системы, например. Да, оболочка запустится, а вот драйверы связи...
PS. Сергей Медведев специально создал на облачном хранилище большую подборку материалов по ES Machine Expert-HVAC. Посмотрите поиском тут - там много интересного, в том числе и первые шаги
PPS.Ну совсем на крайний случай - подключаться к ПЛК нужно именно по mini-USB. Большой разъём - это для подключения USB-FLASH
СВ
- Страна: РОССИЯ
Спасибо большое! Mini usb был зарядным, поэтому так и случилось
