Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом к модулям ввода-вывода M340 в Control Expert (Unity) привязать переменную Device DDT?
Например, модуль AMI 0810 привязать к переменной типа T_U_ANA_STD_IN_8?
Для M580 это делается автоматически, а в M340 можно использовать только топологический или обычный адрес, но можно создать переменную нужного типа, только не понятно, что в адресе для нее написать?
M340 и Device DDT
Модератор: Специалисты SE
M340 и Device DDT
- завсегдатай
M340 и Device DDT
Тут такая ситуация
В М580 вы можете выбрать как DDDT, таки и топологическую адресацию (и IODDT) для локальных модулей
В М340 только топологическая и IODDT
Посмотрите на IODDT
Посмотрите на IODDT
СВ
M340 и Device DDT
Зайду с другой стороны.
В M340 в 6м слоте стоит аналоговый модуль.
Ток по каналам в адресах типа %IW0.6.номер канала.0
Как внутри DFB блока прочитать циклически данные из каналов?
- завсегдатай
M340 и Device DDT
Думаю, взять голый адрес и с этой стороны не выйдет
1. Например, использовать адресацию Mixed Topological and State RAM
Тогда у каналов модуля будут адреса %IW1-%IW8
Вроде бы индексируемые переменные
Но!
Внутри DFB нельзя использовать %IW1 (только некоторые системные адреса)
Значит, нужно скопировать снаружи My_AI_Arr:=%IW1:8 и на вход DFB подать уже этот массив
Циклически это перебрать для вас, думаю, не проблема
2. То же самое, если использовать структуры IODDT или топологические адреса.
Нужно скопировать в промежуточные массивы, в цикле, например, и затем по варианту №1
Но!
СВ
M340 и Device DDT
Как в цикле это сделать?
Как в цикле обратиться к %IW0.6.номер канала.0?
- город/регион: Башкортостан
M340 и Device DDT
Тоже после м580 напрягло, что вручную надо присваивать адреса входов, выходов на м340. Но я же специалист по автоматизации, вот и решил автоматизировать этот процесс...
Потратил 2 дня на разработку, но безуспешно.
Потом сел за несколько часов вручную набил все каналы.
Потому не парьте себе мозг, вручную сделать проще и эффективнее.
- завсегдатай
M340 и Device DDT
Анатолий, дело даже не в том, что проще. Возможно, что решение, которое хочет реализовать Леонид, не может быть найдено при таких вводных
Насчёт вручную набить каналы - есть Excel, импорт таблицы переменных и дальнейшая обработка.
СВ
