Добрый день. Есть в наличии программируемое реле SR2B121BD и датчик давления Telemecanique XMLK010B2C21 с выходом 4...20мА.
Вопрос, как можно правильно подать сигнал на аналоговый вход реле (например IC), этот сигнал, если в документации на это реле пишут, что входной аналоговый сигнал на аналоговые входа IB...IE, должен быть 0...10В или 0...24В?
С уважением.
Zelio Logic 2 и датчик 4...20мА
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Мурманск
Если совсем правильно - то через метрологически аттестованный преобразователь 4-20мА в 0-10В.
Но, насколько помню, само Zelio средством измерения не является, так что все проще - подать через шунт в 500 Ом. Резистор только поискать постабильнее и поточнее. Ну а смещение в 4мА и масштабирование придется уже программно устранять.
Ну и БП неплохо бы проверить по нагрузочной способности
