M340 и странное поведение READ_VAR
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Тамбов
Добрый день, уважаеммые коллеги!
Столкнулся с немного не понятной для меня проблемой, касаемой работы блока READ_VAR
Исходные данные:
Оборудование: 2 контроллера M340, 2 панели HMIGXU5512, АРМ с InTouch.
Так выклядит сеть всего этого добра. Проект в панелях абсолютно идентичный, разница только в IP адрессах. Панели тянут данные с обоих контроллеров и отображают данные. АРМ соответственно делает тоже самое. А вот контроллеры по сути независимы друг от друга, но на всякий случай в контроллере №1 предусмотрена переменная, которая разрешает запускать установку, управляемую контроллером №2. То есть контроллер №2 должен читать одну единственную переменную из контроллера №1.
Естественно самый простой и надежный способ - использовать стандартный ФБ READ_VAR. Запустили, все безупречно работает. Контроллер получает разрешение и все рады.
Дабы не расписывать абсолютно все, приложу скрин кода, как это реализовано.
Кусок кода: Примечание.На вход EN подаем выход таймера TON. А на вход IN таймера подается его НЕ выход, таким образом циклически раз в 1 секунду даем разрешение на выполнение блока и как следствие 1 раз в секунду происходит опрос контроллера.
Суть проблемы
В течение года все превосходно работало. Контроллеры общались между собой, панели показывали данных с обоих контроллеров, арм работал и было все замечательно, до определенного момента.
Свитч, к которому подключены контроллеры и АРМ (тот, что на картинке верхний) был отключен на 2-3 дня. Связь пропала и не восстановилась. После включения свитча, АРМ данные отображает, панели видят оба контроллера. То есть связь есть. А вот READ_VAR работать перестал.
После того, как на вход/выход GEST у блока READ_VAR дал другой адресс (было %MW2900:4, заменил на %MW3900:4)- все заработало. Возращаю обратно - не работает. Указываю опять новый и отключаю свитч - связи нет, включаю свитч - связь восстанавливатеся и все работает.
Собственно вопрос. Что это такое и как это лечить?
P.S. адрес %MW2900 и далее после него точно не задействованы, то есть массив %MW2900:4 не может быть перезаписан ни чем, кроме как самим блоком READ_VAR
Исходные данные:
Суть проблемы
________________________________________________
Не так страшны первые 90% ПНР, как вторые 90% ПНР
dsai, обязательно нужно установить Timeout (GEST[3]) и использовать Activity bit (GEST[1].0) последовательно с выходом таймера по И на вход EN блока READ_VAR, чтобы если операция все еще активна не повторять запрос
Судя по всему действительно в этом дело. GEST[1].0 равен единице, если запрос выполняется? Я правильно понял?
Таймаут выставлен, забыл про это сказать.
F1 писал(а):Activity Bit
This bit indicates the execution status of the communication function.
It is set to 1 when launched and returns to 0 when its execution is complete.
Timeout
Timeout determines the maximum waiting time for the response. The time base for this parameter is 100 ms (the value 0 corresponds to an infinite waiting value).
Огромное спасибо, картинка сошлась.aranea писал(а): ↑18 сен 2020, 22:00F1 писал(а):Activity Bit
Timeout
изначально стоял 0 в таймауте (это уже сейчас он выставлен у меня), в итоге ответ ожидался с того момента, как связь пропала, соответственно новые запросы не выполнялись.
Снова появилась такая же проблема. При этом после Вашего комментария сделал, чтобы запрос не выполнялся, если бит активности показывает, что выполняется запрос и принудительно в начале каждого цикла программы в GEST[3] (таймаут) прописываю значение в 200мс (после выполнения блока в данный параметр записываются какие-то другие значения, поэтому принудительно сбрасываю). Блок снова впал в ступор и не производит опрос (при этом бит активности показывает, что опроса не выполняется). Пришлось использовать "костыль". Панель читает переменную с 1ого ПЛК и пишет ее во 2ой. Но вопрос остается открытым, так как аналогичный блок читает по 485 интерфейсу с УПП информацию и там наблюдается картинка абсолютно такая же.aranea писал(а): ↑18 сен 2020, 22:00F1 писал(а):Activity Bit
Timeout
Где я делаю что-то не правильно?
Добрый день, есть вопрос касаемо массива, который нужно передать в Gest, почему в описании говорится что это массив типа INT и там лежат биты состояния обмена, если это массив Tab_Gest ARRAY [1..4], то что будет значить запись Tab_Gest[1].0, к чему мы обращаемся? Что из этого слово состояния, а что из этого бит состояния? В двоичной системе Tab_Gest[1].0 будет выглядеть так 2#0000_0000_0000_0000, что из этого есть что? 2#0000_0000_0000_0000 этот последний бит отвечает за процесс обмена? как к нему обратиться, если переменная типа INT?
- завсегдатай
Добрый день, Искандер!
1. Прочитайте, пожалуйста, правила форума - в самом начале страницы
Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Как и флуд "есть тут еще люди?"
2. Tab_Gest ARRAY [1..4] - лучше, всё-таки, использовать Tab_Gest ARRAY [0..3]
Иногда функции отказываются работать с массивами, индекс которых начинается не с нуля
3. Tab_Gest[1].0 (или в моём случае - Tab_Gest[0].0) - это обращение к нулевому биту самого первого слова массива Tab_Gest ARRAY
Что из этого слово состояния, а что из этого бит состояния? После точки - бит, в скобках - слово
4. 2#0000_0000_0000_0000 - самый правый бит индицирует активность функции
Обратиться к нему так, как написано в п.3 - Tab_Gest[0].0
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Если %MW380:4, то таймаут писать нужно в %MW382
2. в %MW383 будут отображаться количество принятых/отправленных байтов - проверьте
3. Каждый вызов можно не писать значения таймаута - кто их переписывает в программе? Можно сделать однократно при запуске ПЛК
4. Выкладывайте схемы/части кода, когда задаёте вопрос - проще сразу посмотреть, чем листать всю тему, да к тому же, что-то уже могло измениться
1. Проверьте, не считаете ли вы четвёртый элемент за третий?
СВ
ogorsv, спасибо за ответ, не хотел флудить, нашел такую запись Tab_Gest[0]=0 и Tab_Gest[1]=1, то есть мы в элементы массива записываем значения, которые при переводе в двоичную у Tab_Gest[0]=0 будет (2#0000_0000_0000_0000), Tab_Gest[0]=2 будет (2#0000_0000_0000_0010)
а у Tab_Gest[1]=1 (16#01) правильно ли я понял?
- завсегдатай
Tab_Gest[0]=1 - это значение в десятичной, 2#0000_0000_0000_0001 в двоичной, 16#01 в шестнадцатеричной.
То же, что и Tab_Gest[0].0
Tab_Gest[0]=2 - это значение в десятичной, 2#0000_0000_0000_0010 в двоичной, 16#02 в шестнадцатеричной
То же, что и Tab_Gest[0].1
СВ
