Добрый день,
Необходимо к ПЛК М241, работающему в качестве Modbus TCP сервера, подключить два Modbus TCP клиента - панель оператора и SCADA-систему (например, через OPC). Теоретически это можно сделать, если использовать для клиентов на одном сетевом интерфейсе разные порты. Но, судя настройкам сетевых интерфейсов в CDS, коммуникационные возможности контроллера сильно ограничены. Невозможно даже изменить стандартный адрес порта (502). Возможно есть какие-то библиотеки, которые помогут решить данную задачу? Подскажите куда копать?
M241: подключение к ПЛК двух Modbus TCP клиентов
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Саратов
- город/регион: Краснодар
Почему нужны разные порты для подключения 2 устройств?
М241 могут опрашивать до 8 клиентов одновременно по 502.
Для работы с сервером не нужно добавлять ModbusTCP Slave Device на порт, достаточно включить Modbus Server в настройках порта и обьявить переменные с статическими адресами через AT %M....
Спасибо, добрый человек!
А каким образом адреса присваивать? В Device Tree к узлу Ethernet добавлять вложенные объекты в виде переменных не дает. Если объявить переменные, к примеру, в GVL, то какие адреса им присвоить, чтобы они были привязаны к сетевому интерфейсу? Или, если адрес, например, %М40001, то туда попадают данные которые клиент записал функцией 3 в нулевой регистр?
Если есть поделитесь ссылками на руководства по программированию Modicon? А то я накачал каталогов, брошюр, да кое-каких примеров, но там того, что нужно нет.
Посмотрите в папке инструкции
https://schneider-electric.app.box.com/ ... ntxmo14nay
Вы даете адреса при объявлении, например
xVar1 AT %MX0.0 : BOOL;
iVar2 AT %MW10 : INT;
rVAr3 AT %MD10 : REAL;
(следите за перекрытием адресов MX,MW,MD)
И по эти адресам они доступны через любые интерфейсы поддерживающие Modbus. Главное чтоб в настройках Ethernet был включен Modbus сервер, а на последовательные порты добавлен и сконфигурирован Modbus Manager.
Для подключения к SCADA может быть так же использован встроенный в ПЛК OPC UA сервер или промежуточный Codesys OPC DA сервер или прямое подключение по символьному протоколу Codesys(его же использует OPC DA сервер для связи с ПЛК) если поддерживает клиент.
p.s. можно и программно организовать Modbus серверы на ПЛК с любыми номерами портов, кроме 502(он зарезервирован штатным сервером).
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA379937/
Если я правильно понял: регистры Modbus отображаются на адреса в памяти ПЛК. Т.е. обращаясь к нулевому регистру хоть функцией 3, хоть функцией 4 (или функциями 1,2 при побитовом чтении), я попаду на одну и ту же переменную в памяти. И при этом и читать и писать в нее может как программа ПЛК, так и клиент Modbus. Верно?Вы даете адреса при объявлении, например
Нет, все объявленные переменные находятся в памяти регистров хранения! Только функции для работы с регистрами хранения 03,16,23...sCh378 писал(а): ↑28 авг 2020, 12:42 Если я правильно понял: регистры Modbus отображаются на адреса в памяти ПЛК. Т.е. обращаясь к нулевому регистру хоть функцией 3, хоть функцией 4 (или функциями 1,2 при побитовом чтении), я попаду на одну и ту же переменную в памяти. И при этом и читать и писать в нее может как программа ПЛК, так и клиент Modbus. Верно?
Переменные используются в программе и по заданному адресу доступны по Modbus.
%MX"a"."b" - "a" номер байта, "b" номер бита в байте, например MX10.0 это 0-ой бит регистра 5(MW5)
%MW"a" - так и есть "a" номер регистра(слова) в памяти
%MD"a" - "a" номер двойного регистра(слова) в памяти, например MD10 - это регистры 20,21(MW20,MW21)
Прочитайте раздел AT Declaration в онлайн справке.
