Доброго времени суток!
Имеется контроллер M241 и расходомер с интерфейсом modbus rtu который подключен к контроллеру по rs485.
Можно ли использовать контроллер как модбас шлюз rtu-tcp и удаленно получать архивные данные с расходомера опрашивая расходомер с ПК, если да то каким образом это реализовать?
Заранее благодарю за ответ!
M241 как шлюз modbus rtu - modbus tcp
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
Использовать для вашей цели можно, но это будет не непосредственное чтение, как это чаще всего реализуется в шлюзах Modbus RTU - Modbus TCP
Расходомер опрашиваете контроллером через Modbus RTU - это у вас уже реализовано
Полученные данные нужно скопировать или:
- в переменные, которым с помощью АТ-декларирования задали адрес (%MW etc)
- в Relocation table (тоже %MW, только два специальных диапазона, см. справку)
Внешним клиентом опрашивайте известные вам промежуточные переменные
Единственно с чем может возникнуть путаница - это адреса двойных переменных, тут посмотрите в справке таблицу распределения адресов в битах-байтах-словах-двойных словах
СВ
