Доброго времени суток, все любителям и профи SE!
Есть задача спроектировать ЦТП на базе M251 (Шнайдера). Объем не большой (12-15 AI, 1 РК, 2 затвора, 5 насосов упр. частотником связь с ними по ModbusTCP, 3 ПИД регулятора).
Вопрос стоит в панели оператора. Рассматриваю для этого возможность использовать вэб-сервер M251 с доступом к нему с панельного ПК. Функционал: мнемосхема с параметрами, упр. регуляторами, вкл/выкл насосов, откр/закр затворы. То есть экранов на панели оператора будет не больше 5 шт. Скорее всего просмотр событий. Про просмотр трэндов пока речи не идет (почитал несколько вето на буржуйском форуме, как понял с этим у M251 + somachine/Machine Expert проблемы). Данный подход преследует цель сократить ПО для программирования, ну и эксплуатации соответственно. Можно взять конечно спец.панель, но это опять другой софт и танцы с бубном по привязке тэгов.
Вопросы:
1) на сколько это реализуемо на вэбе M251?
2) есть ли функционал для организации просмотра событий (может быть функциональный блок какой)?
3) если взять панель у SE типа HMIST6400 (Harmony ST6) и EcoStruxure Machine Expert V1.1 STANDARD в который включен VijeoDesigner. Но тут вопрос на сколько VijeoDesigner интегрирован в Machine Expert в части привязки тэгов?
M251 visualization
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
M251 visualization
1. Веб-сервер, конечно, присутствует.
Примеры программ и много интересного Евгений Тарасов выкладывал в папке
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 7311705685
Там есть пример логирования информации и вывод через WebVisu, но просмотра событий я не встречал. Наверно, можно заморочиться, но функционал панели оператора гораздо выше
2. Функционал логирования в М251 есть (функциональный блок), но это логирование только значений
3. Смысл SoMachine, затем и Machine Expert как раз был в том, что привязка тэгов происходит через
SoMachine протокол и если панель находится в списке поддерживаемых средой - вопрос о сокращении ПО решается сам собой. Одна среда
4. HMIST6 программируются только в EcoStruxure Operator Terminal Expert (ранее - Vijeo XD)
5. Если хотите обойтись одним ПО - выбирайте панели из отображаемого в ESME списка 6. Лично мне работа с журналом событий, аварийным журналом, графиками в Vijeo Designer, как и реализация пользовательского интерфейса в панели более предпочтительна, чем WebVisu. Хотя на вкус и цвет...
СВ
