Диагностика связи с ModbusTCP client в М221
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток. Имеется контроллер M221 c модулями расширения TM3, который используется в качестве удаленной периферии и прописана простая логика. М221 является Modbus TCP сервером (слейвом) для вышестоящего M251. Есть ли для M221 диагностические переменные, свидетельствующие о потере связи с Modbus TCP клиентом или отсутствии соединения на порту Ethernet? Или данный функционал придется реализовывать "руками"? Заранее благодарен.
- завсегдатай
В таких случаях информация о наличии линка на порту не всегда будет релевантной - например, подключение между М221 и свитчем есть - линк есть, а вот М251 отключён.
Поэтому для диагностики я обычно применяю тест такого рода:
- на М251 раз в секунду инкрементируется значение (например, %МW300)
- M251 записывает это изменённое значение в М221 (например, в %МW302)
- М221 контролирует изменение своей переменной %МW302 за определённый промежуток, например, за 3 сек. Если 3 сек прошли, а значение не изменилось - потеря связи с клиентом М251
Если есть возможность организовать чтение-запись со стороны М221 в М251 (М221 - клиент) по принципу:
- М221 увеличил раз в секунду %MW400 и записал в М251 в %MW402
- М251 скопировал %MW402 в %MW404
- M221 прочитал %MW404 из М251
- Если за заданный промежуток прочитанное значение %MW404 не увеличилось - связь потеряна
По такому принципу можно придумать ещё реализации (устанавливать/сбрасывать бит и т.д.)
Главное - убедиться, что в эти переменные не идёт обращение из других мест программы.
Ну и подобрать релевантные промежутки времени для контроля тайм-аутов связи
СВ
- город/регион: Краснодар
Как вариант можно анализировать кол-во активных TCP соединений, счетчик кол-ва полученных/переданных пакетов..... системные регистры начиная с %SW168. Например пакеты не идут, т.е. счетчик не меняется, значит обрыв.
Ясно, спасибо, буду делать. Также вопрос в догонку. Есть ли возможность соединить симулятор Somachine и запущенный Runtime проект EcoStruxure Machine SCADA Expert? Чтобы проверить без контроллера.
Симулятор SoMahichine Basic(Machine Expert Basic) можно только по Modbus TCP.
Симулятор обычного SoMachine(Machine Expert) только через протокол COSYS(Codesys, он же SoMachine/Machine Expert). Или через OPC, но нет смысла т.к. OPC использует тот же протокол, проще напрямую (через COSYS).
А зачем так сложно?ogorsv писал(а): ↑02 апр 2020, 23:27 Добрый день!
Я просто читаю с одного ПЛК другой, читаю значение, заранее известное и не равное нулю. Если прочитано именно известное значение - связь есть, иначе (не прочитано совсем или прочитано не то значение) - связи нет.
