Доброго времени суток. Имеется контроллер M241C24R с модулем TM4ES4. Залил программу на контроллер по USB,в программе на шину нацепил сам модуль, в настройках модуля указал ему новый IP и маску. По новому IP пинг проходит только после перезагрузки контроллера и то от 3 до 20 пингов после чего не пингуется, перезагружаешь ситуация повторяется . До этого на два таких же контроллера с модулями подключался сразу через модуль заливал программу новым IP и все работает.
В чем может быть причина и как лечить?
Заранее благодарю за ответ!
Проблема с модулем TM4ES4
Модератор: Специалисты SE
- завсегдатай
- Другую версию операционной системы Windows (XP,7,8,10..)
- Другую разновидность ОС (Home, Starter... и разрядность
- Набор установленного ПО, работающего на тех же портах
- Влияние антивируса и брандмауэра
- Сетевые настройки ПК
- Другая верся ПЛК
- Другую версию системного ПО ПЛК (firmware)
- Другую версию ПО, под которым производится подключение
- РАЗНЫЕ программные проекты с разными конфигурационными настройками
- Использование промежуточного оборудования при подключении (свитч, роутер и т.д.)
- Влияние файла предустановленных настроек (machine.cfg)
Соответственно причины возможные приведены выше, если это не аппаратная неисправность (список, возможно, не исчерпывающий)
Лечение:
- Убедиться, что ПО установлено согласно рекомендациям вендора
(в идеале - чистая система или чистая система на виртуальной машине)
- Извлечь SD-карту, если установлена
- Сделать полный перезапуск (origin) ПЛК
- Загрузить последнюю версию firmware в ПЛК
- Подключиться напрямую
- Загрузить проект, с которым подключение устанавливалось без проблем
- Если проблемы будут сохраняться - вероятно проблемы аппаратные
Неоднократно замечал, что авторы таких сообщений не принимают во внимание:До этого на два таких же контроллера с модулями подключался сразу через модуль заливал программу новым IP и все работает.
- Другая верся ПЛК
Лечение:
СВ
- город/регион: Краснодар
В файловой системе ПЛК, посмотрите папку Cfg. Если есть файл Machine.cfg, удалите его.
Подключитесь Онлайн к ПЛК через USB, при этом не отключая сетевой шнур от ПЛК, зайдите в раздел модуля TM4ES4, посмотрите какие сетевые настроки принимает модуль.
