Нужно подружить М221 и несколько сторонних устройств (Данфос и Дейф) по Модбасу.
Может есть у кого описание, как работать через modbus serial io scanner или образец программы?
М221, modbus serial io scanner
Модератор: Специалисты SE
Образец сюда не вставить, но описание с примерами есть в штатном "Хелпе".
Но иногда проще использовать не IO Scanner, а обычные функции Read_Var / Write_Var
Образец можно выложить в облако и дать на него ссылку :) "Хелп" читаю, но не всегда понятно, т.к. это вообще мой первый опыт программирования сетевого обмена.
По обычным функциям - у меня есть образец, но как мне потом пояснили, в нём никак не учитывается занятость сети или недоступность ответного устройства. Т.е. работать будут, но не всегда ровно, поэтому надо прикручивать проверки.
- новенький
- Страна: Казахстан
- город/регион: ustkaman
Доброго времени.
В приложении мой вариант основанный на примере выше... В данном примере осуществляется опрос и управление 4 ЧРП Данфосс FC51 в режиме IO Scanning.
Спасибо!
Вот только есть ещё документ с описанием Модбаса на этот ПЧ, что бы понять, для чего считываются и записываются конкретные слова ? В Руководстве по проектированию на FC я этого не нашёл.
