Подключение RS-458,232
Модератор: Специалисты SE
- Страна: Украина
- город/регион: Покров
Суть вопроса,имеем плк на базе процессора 340-20(BMXP342020),и установленные весовые терминалы DGTQ-F “FORMULA”https://www.bilanceonline.it/allegati/M ... F_EN_U.pdf.Возможно ли сдружить их с плк,нужно вывести визуальный контроль на панель оператора?Если возможно,как это реализовать.
Вот только RS-485, а не 458.
- Страна: Украина
Спасибо за поправку.Вроде нашел что есть возможность вывода сигнала 5-20ма или 0-10в.Но вроде как опция,нужно проверить.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
4-20 мА... и он вроде как по умолчанию стоит на борту, можно его даже настроить на один из четырёх режимов: Gross weight / Net weight / Weight shown / Speed
- Забанен: Бессрочно
По мануалу вроде как можно, но надо на сайте производителя посмотреть ПО для работы с этими приборами.
