SE Momentum
Модератор: Специалисты SE
SE Momentum
Здравствуйте, нужно слить проект с momentum tsx p57303. Хотел бы поинтересоваться через какую программу можно это сделать и каким образом? Заранее спасибо
- завсегдатай
SE Momentum
Где-то ошибка в исходных данных:
- Или momentum
- Или tsx p57303 (TSX Premium P57303)
1. Momentum выглядит так: Программируется с помощью Concept
2. Premium выглядит так: А вот насчёт программирования тут могут быть варианты
2.1. Если это действительно TSX Premium P57303 (в конце 3), то firmware этого ПЛК под PL7 Pro
Посмотрите на сайте se.com требования к установке PL7 Pro. Это старая среда, которая снята с продаж со всеми вытекающими
2.2. Но кто-то мог "перепрошить" (загрузить firmware) под Unity Pro
В этом случае TSX Premium P57303 становится TSX Premium P57304 (в конце 4), хотя визуально ничего не поменялось. Среда для выгрузки Unity Pro
Если ваша Unity Pro версией новее, чем та, с помощью которой создавался проект, вы можете попытаться выгрузить проект
2.3. Если вдруг (кто знает?) проект был загружен с помощью Ecostruxure Control Expert (начиная с v.14.0 Unity Pro поменяла название и не только), то выгружать проект нужно с помощью Ecostruxure Control Expert версией не ниже (хотя успешный вариант возможен, если версия рядом, лучший вариант версии - не ниже)
3. Для выгрузки программного проекта можно использовать стандартный вариант Unitelway-подключения. Текущее оборудование для этого: переходник USB-RS485:
TSX CUSB485 + "хвостик" TSXCRJMD25.
Должен быть установлен и настроен драйвер Unitelway
Если есть Ethernet -порт и вы знаете его настройки и нет в программе запрета доступа с определённых IP-программу можно выгрузить с помощью Ethernet-подключения
4. В программе могут быть сделаны настройки, предотвращающие выгрузку программного проекта
5. Если батарея (-и) разрядились, а питание ПЛК было снято надолго, ПЛК может потерять как исполняемый, так и файл-"исходник". При этом индикатор RUN не горит и не мигает. Будет мигать ERR
- Или momentum
СВ
