SoMachine Expert M172
Модератор: Специалисты SE
- Страна: BLR
Добрый день.
я только начинаю изучать ПЛК и пришлось мне с разу разбираться с Modicon M172
В общем у меня стоить задача управлять несколькими электроприводами клапанов и одним насосом , который будет включаться по датчику давления 4-20ма,программу нужно будет на писать на языке ST .с чего лучше начать заниматься этим вопросом ?
- завсегдатай
Изучать документацию, пробовать писать и отлаживать программы
Сергей Медведев создал папку в облаке, изучайте:
https://schneider-electric.app.box.com/ ... 8703982349
СВ
- Страна: BLR
- Страна: BLR
в status variables есть min и max значения туда писать величины который может измерить датчик? или min = 4 ma = 0 ,а max=20ma= 32768 ?
и как пользоваться библиотеками ?
- Страна: BLR
как вызвать библиотеку ?
например при вызове
CMD_TMR(IN := %IX5, PT := 300);
A:=CMD_TMR.Q
пишет что такой функции не существует не существует
вроде error s1312
например при вызове
A:=CMD_TMR.Q
вроде error s1312
- Страна: BLR
разобрался надо было добавить локальную переменную с именем функционального блока и указать тип
- Страна: BLR
при вызове R_TRIG(clk:=in1); -in1 дискретный вход 1
q1:=R_trig.Q; q1- дискретный выход 1
программа компилируется , а в режиме симуляции не работает R_trig .
что не так делаю ?
что не так делаю ?
- завсегдатай
1. Экземпляр R_TRIG также нужно создавать
2. Допустим, экземпяр создан. Думаю, увидеть срабатывание выхода на одном цикле сканирования будет сложновато
Если привязать к выходу созданного экземпляра R_TRIG счётчик - он по каждому нажатию входа будет инкрементироваться
СВ
- Страна: BLR
- Страна: BLR
Добрый день . подскажите пожалуйста какие есть команды для работы с памятью плк ? или скажете где почитать ?
- завсегдатай
А что имеется в виду под
Читать можно:
- встроенную справку
- документацию на сайте вендора (в т.ч. иноязычных версиях)
- Сергей Медведев создал большой репозиторий с примерами практически всех вопросов, которые встречались у пользователей, ссылку я приводил выше
?командами для работы с памятью плк
Читать можно:
СВ
- Страна: BLR
например для вывода на панель значений датчика температуры в градусах , или какой нибудь переменной сохраненной в памяти
я так понимаю сначала нужно сигнал с датчика нужно сохранять в какую то переменную потом ее читать от туда чтобы вывести на панель
- завсегдатай
Для того, чтобы вывести переменную на панель, у неё должен быть адрес.
Переменные с адресами создаются в Status variables или EEPROM Parameters
Т.е. именно из этих групп переменные доступны для панели
У Сергея в облачной папке есть описание создания проекта, в т.ч. и с выводом переменных на панель.
Если пройдёте поэтапно до конца - многие вещи станут понятнее
Ну, или к нам на обучение)
СВ
- Страна: BLR
- Страна: BLR
Здравствуйте , подскажете как сделать чтобы включение клапана было привязано к реальному времени и включался в определенное время суток ?
- Страна: BLR
с выводом времени разобрался, надо было сделать так картинке . возник еще один вопрос можно ли вывести в одной переменной сразу hs ?
