Здравствуйте, коллеги!
Недавно появилась задача разработать проект на unity pro, устаноалена версия 13.0. Но при выборе режима симуляциивозникает ошибка "isn't a valid plc address, or plc is busy, or media is off".
В сети решения не нашел, подходящего. У коллеги установлена версия 3, у него такая же проблема, но вот помню у меня в 7 версии все работало.
Подскажите как решить проблему.
Unity Pro. Plc simulator не запускается
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Башкортостан
Это сообщение при выборе в меню PLC - Simulatuon Mode?
Обычно такое сообщение при попытке подключиться к контроллеру, который недоступен.
leon78, plc/set address/test connection...
Перед этим выбран тип симуляции
Проект сбилдили?
Для симулятора
Address 127.0.0.1 ?
Media TCPIP ?
Может антивирус или брандмауэр блокирует подключение?
Отдельно из "Пуск"-... симулятор запускается?
Для симулятора
Address 127.0.0.1 ?
Media TCPIP ?
Последний раз редактировалось leon78 21 авг 2019, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Решилось.
Попробовал запустить приложение plc simulator отдельно, появилось сообщение безопасности, необходим пароль... Снял опцию "use default application (enforce security)" в настройках и симулятор запустился.
А вот у коллеги с unity pro v3 такой опции нет.
Он говорит на зарубежных форумах находил решение этой проблемы, но где и каково решение уже не помнит. 4листа ссылок в гугле просмотрел по данной проблеме, нигде решения найти не получилось... Вся надежда на наш форум)
